cnc schudt bij gebogen lijnen
orbitron
Bericht door orbitron »
Hallo,
ik heb een 2dehands portaalfrees 2x3m (chinees) gekocht van 2008, incl mach3 met cut2d van vectric. Mijn testruns lijken tot nu toe ok maar als ik bijvoorbeeld letters met bogen (zoals de S of de P) wil frezen dan merk ik dat in de Gcode alle curves uit heel veel afzonderlijke polylines bestaan en dus de cnc die allemaal kort na elkaar opvolgt met hevig schudden tot gevolg. Een cirkel daarentegen freest hij wel soepel (en zie ik in de Gcode dat die uit 4 arcs bestaat). Ik heb al heel wat forum doorzocht voor een oplossing (CV aanpassen in mach3, missing G1 code in de Gcode voor al die polylines...) maar niets lijkt mijn probleem op te lossen. Heeft er iemand nog andere tips? Mijn cnc en gcode kennis staat nog maar in de startblokken, vandaar dat alle hulp welkom is. Mijn machine staat in Kortrijk. Tegen vergoeding ook steeds welkom om het probleem op te lossen.
grtn Gonzo
Re: cnc schudt bij gebogen lijnen
Exact stop uitzetten, of hoe het ook heet in mach3. G64 activeren, daar komt het op neer.
orbitron schreef: 14 sep 2020 10:59 letters met bogen (zoals de S of de P) wil frezen dan merk ik dat in de Gcode alle curves uit heel veel afzonderlijke polylines bestaan en dus de cnc die allemaal kort na elkaar opvolgt met hevig schudden tot gevolg
Dan is er ergens in het omzetproces van font naar lijnen iets mis gegaan, allemaal korte rechte lijnen ipv boogjes.
Portje
Bericht door Portje »
Heel misschien helpt dit filmpje een stukje verder
Toevallig zat ik er gisteren naar te kijken
https://www.youtube.com/watch?v=QRmgSG8sBZU
Jacala
Bericht door Jacala »
V carvecpro van vectric heeft de functie "trace lines" en dan "convert tot arcs". Dan worden korte rechte lijnen met een in te voeren tolerantie omgezet naar arcs. Iets wat goed leesbaar is door veel controllers: het resultaat is vloeiend freeswerk.
Dat lost exact dit probleem op. Ik weet niet of cut2d deze functie ook heeft maar dit is wel de oplossing. Als die functie er dus niet is zou je upgraden naar pro kunnen overwegen.Stuur maar eens een bestand toe, dan zet ik hem om en frees hem maar.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Dit probleem heb ik ook gehad met Mach3. Het probleem ligt in de exact-stop instelling die is gekozen. Je kunt het proberen om het op te lossen door de letters te converteren naar allemaal cirkelbogen, maar als die klein genoeg worden blijft het probleem bestaan (ook aan het einde van de cirkels stopt Mach3). Oplossing is om Mach3 te wijzigen naar CV (constant velocity)-mode, zie:
https://www.machsupport.com/wp-content/ ... ngs_v2.pdf
orbitron
Dank je iedereen voor jullie nuttige tips en links. Was inderdaad in mach3, niet in de general configuration, maar op de interface zelf het vakje cv feedrate dat ik moest aanvinken. Maar ik moet wel nog wat experimenteren met mijn parameters want de originele CV parameters waren niet goed ingesteld. De link van Portje is wel heel interessant en leerrijk voor een beginner als mezelf.
Maar nu ik alles bijna onder de knie heb, heeft zich al een nieuw probleem voorgedaan, nl mijn X-arm die scheef trekt :cry: Maar dit dan in een nieuwe post.
