G96
G96
Hallo allen, ik ben nu een tijdje met G96 aan het proberen op mn Emco....maar wil niet lekker werken
Ik weet niet of het aan mn cam of aan Mach3 ligt..(of aan mij, meest waarschijnlijk)
tijdens een face op krijg ik in plaats van 0,15/rev iets van 0,05
tijdens buiten draaien ook 0,15/rev ingevoerd en de eerste 2 en soms 3 banen doet de machine ook de 0,05 en dan plotseling gaat ie het met 0,15 doen
is er iemand die weet wat ik verkeerd doe??
of werk G96 zoiezo niet(goed) met mach3??
groet henk
groet henk
Re: G96
Constant surface speed hoort het toerental aan te passen aan de diameter, dat staat los van de aanzet per omwenteling.
Misschien haal je 2 dingen door elkaar of,
misschien reageert het toerental aanpassen niet goed op mach3, dan kun je natuurlijk andere aanzet per omwenteling ervaren.
(omdat mach3 er van uit gaat dat het wel goed is)
Re: G96
hallo Hugo, de toeren lopen idd op naarmate het werkstuk dunner wordt.
in het cam programma staat alles goed, maar mach maakt hier iets geks van zoals gezegd.
ik vind het ook gek dat de aanzet wisselt van de eerste paar snedes en dan ineens wel de geprogrammeerde waarde pakt
dit doet hij bv ook bij groef steken, laat zeggen een groef van 30mm breed en 8 mm diep
de eerste paar steekbewegingen gaat veel langzamer dan geprogrammeerd, en dan plots gaat mach het goed doen
Re: G96
Ik denk toch dat er iets niet lekker zit in het synchroniseren van toeren/omwentelingen en X-as beweging.
Misschien moet je het G-code stuk wat dat doet ook even posten.
Re: G96
Hugo, ik heb als bijlage een programma gedaan
Re: G96
Er bestaat een simpel truucje om je G-code in de post te plaatsen: </> wel zo handig
Als je iets niet begrijpt, is het niet handig om in het hele programma te gaan kijken, probeer eerst je probleem eens terug te brengen tot de essentie.
Zoals sommige mensen hier weten is draaien niet mijn ding, maar ik ga een poging doen.
Die G48 S3500 is je maximale toerental ?
Dan G96 S250 is je snijsnelheid in m/min.
Je begint op een diameter van X37, daar zou het toerental dus 2150 moeten zijn.
Dan ga je vlakdraaien en neemt je toerental toe tot 3500 toeren, echter dat bereikt ie dus bij 22mm diameter. De rest tot het hart zal het toerental constant blijven.
De vraag is: wat gebeurt er nu precies als je dit stuk code afloopt.
En hoe regelt mach3 het toerental van je spindel?
(FACE TURNING - ROUGHING)
M9
G95 G18
G48 S3500
(EXT TURN VOORDRAAI [RN 0.8])
G0 T0101
G96 S250 M3
G0 X37. Z4.
G1 Z1.5 F0.2
X-1.6
G0 X37. Z2.
Z4.
G91 G28 X0. Z0.
G90
Re: G96
als ik dit stuk code afloop bij langsdraaien, dan loopt hij de eerste paar snedes tergend langzaam en vervolgens na die paar snedes gaat hij de geprogrammeerde voeding lopen.
daarom liet ik ook het hele programma zien
het spindel toerental wordt geregeld via een encoder en vfd
je ziet in het programma niks terug komen met verschillende voedingen......dat verschil maakt mach er van, vandaar mn vraag hier of G96 wel (goed) werkt met mach3
programma lijkt goed en tijdens simuleren zie je ook niks geks in de voeding snelheden
- andrefc101
Re: G96
Dat lijkt mij ook dat het tergend langzaam loopt.
Ik zie deze code in het bestand: G1 Z1.5 F0.2
Dt betekent dus dat de beweging in de Z-as met F0.2 loopt, dus 0.2mm per minut. En das best langzaam
Re: G96
Dus:
programma vereenvoudigen
in de regels aangeven wat er gebeurd, welke voeding en toerental
En hier op de juiste manier posten.
Of mach3 G96 op de juiste manier ondersteund kan ik je niet vertellen, misschien op een speciaal mach3 forum?
Re: G96
andrefc101 schreef: ↑06 nov 2020 12:15 Dat lijkt mij ook dat het tergend langzaam loopt.
Maar jij moet nog een beetje wennen aan dat CNC draaien.G95 (constant feed per revolution)
F 0.2 (mm/rev)
- andrefc101
Re: G96
dat was dus ook mijn vermoeden en dus vraag.....gaat mach wel goed om met de G96
de code die ik poste was volgens mij een vrij simpel werkstukje en ik vertelde wat er gebeurde.
en ik dacht dit is de mach afdeling van het cncforum, dus dan hier mijn vraag gesteld.
misschien waren er hier meer mensen die dit zelfde (ooit) gehad hebben
ik zal mn vraag eens bij meneer mach zelf neerleggen
bedankt voor het meedenken
groeten henk
groeten henk
