Instellen Mach3
FSSF
Re: Instellen Mach3
Bericht door FSSF »
Als je niet leest wat mensen hier schrijven is het ook zonde van de moeite... Lees nog eens wat Hugo geschreven heeft.
Re: Instellen Mach3
Je kunt het ook gewoon uitproberen, en kijken wat er gebeurt.
Als je het niet begrijpt wat er gebeurt, kun je je programma hier posten (in de juiste </> graag, dat maakt het geheel wat leesbaarder) en vragen waarom die niet doet wat jij verwacht dat die ging doen.
kitman
Re: Instellen Mach3
Bericht door kitman »
Ik lees echt wel wat mensen schrijven.
Dus via G code,
vb G 54
G0 x0 y0
en dan het af te werken programma, volgens voorbeeld 1
G0 X0 Y0 // staat op het nulpunt van het toen actieve offsetpunt
G56 // activeert offset G56
G0 X0 Y0 // beweegt naar nulpunt van offset G56
Bij het andere voorbeeld staat dat zo niet.
N1 G56
N10 G00 X .... Y ....
kitman
Re: Instellen Mach3
Nu is het duidelijk.
kitman
Re: Instellen Mach3
4.Stier.plt
Heb deze file gedownload en zou die graag in mach3 inladen om te zien hoe dat er uit ziet.
De extensie kan ik niet gebruiken.
Kan men zo iets omzetten in txt of tap, of is Mach3 sowieso niet geschikt voor dergelijk dingen.
Re: Instellen Mach3
Zal wel een plotter bestand zijn, zit vast geen G-code in. Openen in een platte editor (eventueel hernoemen naar .txt) en kijken wat er in staat.
Dan zou je op zoek kunnen naar een converter plt2G-code.
Portje
Re: Instellen Mach3
Bericht door Portje »
https://www.reviversoft.com/nl/file-extensions/plt
kitman
Re: Instellen Mach3
Heb er een dxf file van kunnen maken.
Nu zijn de afmetingen enorm groot en zouden die 100 x kleiner moeten
Dat kan niet met mijn cad programma en volgens internet moet je dat met een cad prog doen.
Als ik de dxf file inlaad geeft mijn cad dat niet weer als een 3D tekening.
Moet zeggen dat ik hier 0 ervaring mee heb en misschien moet ik me eerst eens inlezen.
Re: Instellen Mach3
kitman schreef: 19 jan 2021 14:01 Moet zeggen dat ik hier 0 ervaring mee heb en misschien moet ik me eerst eens inlezen.
Welkom in de wereld van CAD/CAM
Als je die dxf in CamBam inleest kun je vast ook wel verschalen. (de rest vertel ik niet, anders heeft dat inlezen geen nut)
http://www.cambam.info/
kitman
Re: Instellen Mach3
Ik heb een van de eerste versies van CamBam en daar gaat dat niet mee.
Re: Instellen Mach3
kitman schreef: 19 jan 2021 20:17 Ik heb een van de eerste versies van CamBam en daar gaat dat niet mee.
En welk excuus heb je om een nieuwere versie te downloaden?
kitman
Re: Instellen Mach3
Heb ik al.
Re: Instellen Mach3
resultaat?
kitman
Re: Instellen Mach3
Probleem is, werk op Mac en al die programma's zijn in Windows.
Nu loopt xp wel via paralells op mijn mac en daar draait de eerdere versie van CamBam goed op.
Voor de nieuwe versie vraagt men .NET Framework 3.5 en dat vond ik nog niet.( weet zo direct niet wat dit doet )
Ik weet niet meer of die oudere versie dat ook nodig had.
Vermoed van niet en is dat de reden dat ik nog met die oude versie werk, hetgeen voor 2D perfect is.
