Instellen Mach3
Re: Instellen Mach3
Deckel FP4 met dialoog 9.
Is weer een tijdje (jaren) geleden.
Re: Instellen Mach3
Zij dat 3x een dialog3 ?
Een dialog 9 bestaat niet, 1,2,3,4,11 of 12
monogroom scherm of kleurenscherm?
Re: Instellen Mach3
Sorry dialoog 4 met monochroom scherm.
Draait nog steeds.
Draait nog steeds.
Re: Instellen Mach3
Kan je dit eens lezen, het duurt maar even.
Zo probeer ik mijn mach3 in te stellen, maar dat lukt niet.
Eerst wel, maar toen veranderde ik de draairichting van de Y as.
Kan ik het ganse systeem resetten.
https://www.instructables.com/Setting-S ... NC-Router/
Re: Instellen Mach3
Ik heb een hulp gehad van John Sellis hier op het forum.
Deze is echt thuis in mach 3 .
Heeft mij toen geholpen met team viewer en was er zo klaar mee.
Ook wil ik zelf zo graag dingen leren en begrijpen maar lukt me ook niet altijd.
Soms is een goede duw in de rug net genoeg om vooruit te komen.
Re: Instellen Mach3
tja, ik doe ergens iets verkeerd.
Of er is ergens iets ingevuld dat weg moet.
Ik kan de settings niet veranderen,
Re: Instellen Mach3
Wat is de vraag nu nog dan?
Als het gaat om je machine nulpunt in te stellen (ref all home) dan is dit weinig zinvol omdat je geen home schakelaars hebt. Gewoon dus je werkstuk nulpunt aangeven elke keer dat je iets wilt frezen en klaar.
- andrefc101
Re: Instellen Mach3
Nou, ik ben er ook al klaar mee hoor.Tonybryden schreef: ↑01 jan 2021 19:48 Heeft mij toen geholpen met team viewer en was er zo klaar mee.
Re: Instellen Mach3
Het gaat er om dat ik die instellingen niet kan doen.
Ook de soft limits niet.
Eerst wel, nu niet meer.
De vraag is dan heeft iemand een idee waarom niet.
Zo niet ook geen probleem.
Re: Instellen Mach3
Je moet natuurlijk zorgen dat je instellingen goed staan, en de bewegingsrichting van de assen is de 1e die moet kloppen. Pas daarna kun je aan andere instellingen gaan denken.kitman schreef: ↑01 jan 2021 18:58 Kan je dit eens lezen, het duurt maar even.
En als je de richting omdraait, veranderd dus ook de waarden die in soft limits staan, of de plek waar je homed.
Deze methode is zo simplistisch, die had ik niet kunnen verzinnen.
Dus je zet je machine op het punt wat jij home noemt. (moet je wel altijd hetzelfde punt gebruiken)
En vervolgens druk je ref all homel, en zet de besturing dat punt als machine nulpunt.
Misschien eens een paar scherm afbeeldingen van je settings posten.
(had jij even mazzel dat Deckel dat destijds allemaal al voor je gedaan had )
Dialog 4 hoefde je ook niet te refereren, die had hardware limits.
Re: Instellen Mach3
Ga ik doen.
Toch kort iets.
Als ik de vb x as verplaats tot vb -2 en dan wil nullen springt hij terug naar de originele plaats waar eerst het nulpunt was..
Ik kan dus dat punt niet verplaatsen.
Is dat zo?
Toch kort iets.
Is dat zo?
Re: Instellen Mach3
Ja, dat moet wel kunnen, maar misschien doe je het verkeerd, of je verkeerde nulpunt staat in beeld.
Die knop machine coordinaten moet 'work coordinaat' zijn, geen idee hoe je dat omzet bij mach3, gewoon op klikken misschien?
Wat springt terug, het coordinaat of de machine?
Zolang het machine coordinaatsysteem in beeld is kun je (denk ik) niet nullen. De besturing weet dan niet welk nulpunt je wilt nullen.
Re: Instellen Mach3
Ik heb tot 15 settings terug gezet en nu gaat het weer wel.
Waarschijnlijk stond iets ingevuld zonder dat ik het wist.
Nu verder proberen eh.
