Instellen Mach3
Re: Instellen Mach3
Heb nog wat bekeken op internet.
Nu heb ik de instellingen die ik wil.
Niet zo moeilijk, eens je de juiste youtube filmpjes vindt, want er zijn toch nogal wat verschillende meningen.
Re: Instellen Mach3
Vandaag iets raar.
Heb op de pc in de woonkamer een tekening gemaakt en via CamBam de G code gemaakt.
Op deze pc staat ook mach3.
G code ingeladen en start, loopt perfect, zelfs meer dan 500 regels.
Hier zit geen machine aan.
Dus ik denk ff frezen.
Naar de werkplaats ingeladen en dan krijg ik iets heel anders te zien.
Een soort cirkels die in elkaar draaien ipv de tekst.
Kan me niet inbeelden hoe dat komt.
Zou het programma sowieso anders reageren als er een machine aan hangt.
Re: Instellen Mach3
Misschien toch niet helemaal dezelfde instelling.
Ik zou de instelling voor I en J als eerste checken. Maar je complete setup (een of andere xml file ?) overzetten van machine naar woonkamer pc is natuurlijk het beste.
Re: Instellen Mach3
Was id een instelling, I J mode moet op inc.
Op de huis pc laad hij het ganse programma en loopt volledig ten einde, op de werkhuis pc maar 500 lijnen.
Het is van dezelfde download Mach3.
De ene heeft nooit een machine aan gehangen de andere wel.
Zou dat daar iets mee te maken hebben?
Waar koop ik best de officiele code voor full gebruik?
- Swets
Re: Instellen Mach3
dan heb je op die ene pc gewoon een licentie staan... die kan je gewoon kopieren naar die maar 500 lijnen doet...
Re: Instellen Mach3
Kan het waarschijnlijk opzoeken, maar waar vind ik dat?
Lees net dat, indien de printerpoort geactiveerd is de restrictie van 500 lijnen in voege treedt.
En id de home pc heeft sowieso geen printerpoort en die is niet aangesloten op een machine.
Re: Instellen Mach3
Ik heb de soft limits ingesteld en een nulpunt vastgelegd.( of hoe je het ook graag noemt)
Dit punt ligt vast in G54.
Als ik nu in G55 de tafel verplaats, vb frees net in de midden en alle assen terug 0 zet om van daaruit te frezen.
Kan ik nu als ik terug naar offset G54 ga alles weer op dat nulpunt krijgen door go to zero te drukken of niet.
Was me toch niet duidelijk toen ik het probeerde.
Re: Instellen Mach3
Je kunt in mei commando’s ingeven
G54
G0 x0 y0
Zou moeten werken en bewegen.
Een besturing met een knop go to zero ken ik niet en lijkt me zinloos. Meestal tik ik andere coördinaten in dan zero.
G54
G0 x0 y0
Re: Instellen Mach3
Lijkt me dat dit het hele jaar door wel moet kunnen, anders zal je nog een paar maanden moeten wachten.
Oh, wacht....je bedoelt natuurlijk mdi...
Think it, draw it, make it.
- andrefc101
Re: Instellen Mach3
Je gooit het een beetje in de war . G54 is net als G55 een offset.kitman schreef: ↑14 jan 2021 18:57 Ik heb de soft limits ingesteld en een nulpunt vastgelegd.( of hoe je het ook graag noemt)
Machine is G53.
Re: Instellen Mach3
Precies.
Die tablet heeft een heel irritante spelling-veranderaar.
Re: Instellen Mach3
Gewoon nieuwsgierig.
Werkt iemand van jullie ook met mach3?
Weet wel dat het offsets zijn, maar die moet je dan ook zo kunnen gebruiken om de machine op een bepaald punt te plaatsen.
Misschien had de vraag moeten zijn.
Als ik achteraf terug naar dat punt wil, of mach 3 onthoud waar G54 was, ook al heb ik ondertussen een andere vb G55 gebruikt.
Hoe laat ik de machine naar het punt G54 lopen als ik ondertussen op een andere plaats in G55 geweest ben.
Re: Instellen Mach3
O, maar dat heeft niets met mach3 te maken, ik kan zo snel geen besturing verzinnen waar het niet zo werkt.kitman schreef: ↑15 jan 2021 08:31 Gewoon nieuwsgierig.
Door dat andere nulpunt te activeren in de G-code en daarna een positie aan te lopen, zal die dat in het nieuwe coördinaten systeem doen.
G0 X0 Y0 // staat op het nulpunt van het toen actieve offsetpunt
G56 // activeert offset G56
G0 X0 Y0 // beweegt naar nulpunt van offset G56
Een besturing hoort niet te bewegen (dan staat ie niet goed vast) ik bedoel hoort de assen niet te laten bewegen, zolang er geen beweging geprogrammeerd is. Het aanroepen van een ander nulpunt (G54 G55 G56 enz). Dus daarna moet je zelf zeggen naar welke positie je wilt in dat andere nulpunt.
Het laatst gelezen nulpunt blijft actief totdat je een ander aanroept.
Plaatje uit een voordracht die ik ooit op CNCzone-dag heb gehouden.
Re: Instellen Mach3
Mooi.
Als ik iets gemaakt heb midden drieklauw ( G56) en ik wil dan hoek machineklem (G55) beginnen.
Hoe doe ik dat.
Volgens ik zie via G code.
Dus als ik vb G54 in geef houd de machine er rekening mee waar ik bepaald heb waar dat punt is.
Hoe doe ik dat.
