Instellen Mach3
kitman
Instellen Mach3
Bericht door kitman »
Ik heb een gratis versie van mach3 en de Nederlandstalige gebruik aanwijzing gedownload.
Nu probeer ik stap voor stap die handleiding te volgen.
Maar vind veel dingen niet terug, vb exe bestanden, system.
Kan het zijn dat dergelijke dingen niet werken bij een demoversie?
Ik ben niet gewend om met windows te werken, mac.
Ook heb ik ergens gelezen dat ik die in oefen mode kan zetten, maar vind dat niet meer terug.
Hopelijk voldoende info om de vraag te snappen.
Weet iemand meer.
Bjornski1976
Re: Instellen Mach3
Bericht door Bjornski1976 »
Mach3 in demo mode is alleen beperkt tot een maximaal aantal programma regels en aansturing snelheid. Het volledige programma wordt geïnstalleerd.
Pc heeft een hardeschijf waarop de software wordt geïnstalleerd C:\.
C:\Mach3\ is directory waarin alle programma file, configuratie file (xml) en aanvullen programmaatjes staan. In deze locatie moet ook het ....exe bestandje/programmatje staan.
Hessel Oosten
Re: Instellen Mach3
Bericht door Hessel Oosten »
kitman
Re: Instellen Mach3
Ik draai ook windows xp via mijn mac en dacht vanuit mijn luie zetel wat te testen zonder machine.
Dit werkt echter niet zo goed.
vb driver test, dan sluit windows ed.
Ga het nu op een windows xp pc doen.
Bjornski1976
Re: Instellen Mach3
Je bedoelt dat je mach3 op een XP image draaid in virtualbox op je mac?
Dit jou gewoon moeten werken maar snap niet waarom je dan testen wilt uitvoeren. Gewoon programma starten en bekend raken met de software.
Een machine op deze manier aansturen is een stap te veel. Hiervoor is toch echt een eigen Windows PCtje voor nodig.
Rocnc
Re: Instellen Mach3
Bericht door Rocnc »
En ik zou zeker eens rond kijken op Youtube. Daar staat wel het een en ander aan instructievideo's. Niet te snel opgeven. Mach3 is niet zo gebruisvriendelijk als mainstream software als MS Office enzo, maar er is best uit te komen.
kitman
Re: Instellen Mach3
Ik dacht dat ik eerst alle instellingen moest doen voordat ik wat kon proberen.
Moet ik een numeriek bord op het klavier hebben?
Ik zie geen cijfers verschijnen.
Rocnc
Re: Instellen Mach3
een toetsenbord met een numeriek deel....
Dat is wel een interessante vraag. Het is mij ook al eens opgevallen dat de "gewone" cijfertoetsen niet goed werken met Mach3. Omdat ik een numeriek deel heb, ben ik er verder niet ingedoken. Maar misschien weet iemand hier of er een instelling voor is.
"Droog" spelen met de software (zonder aangesloten machine) is leerzaam, maar bereid je voor op verassingen zodra je iets in het echt wil gaan doen. Dan is het allemaal wat spannender. Maar zeker een leuke puzzeltocht.
Hessel Oosten
Re: Instellen Mach3
Hier nog nooit anders dan de toetsen bovenaan het toetsenbord gebruikt. Werkt.
Als je het numerieke toestenbordje wil gebruiken (werkt ook), hoop ik dat jullie wel eerst even tevoren op de "NUMLOCK" toets hebben gedrukt ?
Zoniet, dan werkt het als de pijltjes verplaatsing die er op staat.
Je kunt ook zorgen dat het numerieke toetsenbordje ALTIJD bij opstarten al numeriek is, door dat bij starten van de PC (éénmalig voor de rest van je leven...) in de BIOS de settings daarvoor op die manier in te stellen.
Als je geen cijfers ziet verschijnen in MACH3, daar waar dat wel zou moeten kunnen, heb je dat stukje scherm niet eerst met een klik actief gemaakt of... bovenstaande.
Ik denk Kitman dat het verstandig zou zijn, eerst (véél) meer YouTube MACH3 video's te bekjken.
Zoek op: MACH3 settings
H.
kitman
Re: Instellen Mach3
Ben pas begonnen eh.
Het is een heel uitgebreid programma waar je maar een deel van gebruikt denk ik.
Heb het terug via xp op mijn mac geinstalleerd en verder niets aangepast.
Heb al G codes gemaakt en ingeladen, asssen bewegen via toetsenbord en veel gelezen.
Nu werkt het op 1 ding na en dat is de tab voor het joggen (MPG) instellingen.
Die opent niet en ik heb nog niet gevonden of er ook een andere mogelijkheid is om die te voorschijn te toveren.
kitman
Re: Instellen Mach3
Gewoon een vraag.
Als CAM prog heb ik CamBam.
Een eenvoudig programma dat eigenlijk 90% van alle werk kan doen.
Bestaat er zo geen prog. om een machine aan te sturen, eenvoudig zonder veel toeters?
Mach3 werkt prima denk ik.
Re: Instellen Mach3
Ja?
kitman
Re: Instellen Mach3
Nee?
Re: Instellen Mach3
:lol:
kitman schreef: 14 dec 2020 09:09 Gewoon een vraag.
Wat is je vraag nu eigenlijk?
Is mach3 niet simpel genoeg of wat is anders precies je vraag.
Iets met een Grbl-controller misschien?
