Wabeco en mach aansturing
Hallo ik Jan Baas mijn probleem is?
Ik werk al heel wat jaren met een wabeco freesbank met de X as de Y as en de Z as cnc gestuurd heb daar voor aangeschaft
de breakout board de C1 en de C11 van CNC4PC. en later en USB Smoorh stepper werkt heel goed
Nu wil de draaitafel ook cnc besturen i.v.m het maken van tandwielen dus stappenmotor en driver aangeschaft
maar na het installeren bij Mach3 wil de motor van 4 axis niet draaien.
Werkt Mach3 niet met 4 Assen?
Ik hoop dat iemand mijn kunt helpen.
Re: Wabeco en mach aansturing
Hallo Jan,
MACH3 werkt zeker met 4 assen.
Sluit (ook al klopt er niets van de instellingen..) even een kabel voor X,Y of Z aan de 4e as aan en kijk of er dan wel leven in de brouwerij is.
Dat zegt je, waar je probleem gelocaliseerd is.
Hessel
Hessel
Volgens mij (maar ik heb het nooit uitgeprobeerd) kan Mach3 NIET overweg met 4 assen (anders dan een slave as) overweg. Daarom schakelen de mensen die een vierde as hebben één van de andere assen om voor gebruik voor de 4e as.
Heel waarschijnlijk zul je de X- of Y-as niet gebruiken tijden het gebruik van de 4e as, die as moet je dan omschakelen en instellen voor rotatie.
Welke as je moet kiezen ligt aan de soort van 4e as, je kunt een 4e as hebben die evenwijdig aan het bed ligt, of eentje die haaks op het bed staat.
Mach 3 Werk zeker wel met 4 assen. Ik gebruik het wekelijks X, Y, Z, en A - as
Ben,
Echt OOK een 4e as (dus in combinatie met de anderen).
Eigen ervaring en er zo iets voor Emiel mee gemaakt.
H.
H.
Dit snapt niemand meer, maar volgens mij heeft Emiel geen CNC machine met 4e as.Hessel Oosten schreef: ↑15 dec 2020 23:10 Ben,
H.
Hij heeft wel een 3 assige cnc freesmachine, maar daar geen 4e as bij.
Hij heeft wel een sturing voor een ronddraaitafeltje, die heb ik zelf voor hem gemaakt, maar die staat helemaal los van de rest van de machine.
Ik snap het nog wel ...
Ik maakte iets voor Emiel op mijn CNC machine met X,Y,Z en A as gelijk aan het werk
H.
H.
Aha, nu snap ik het ook weer.Hessel Oosten schreef: ↑15 dec 2020 23:45 Ik snap het nog wel ...
H.
gebruik jij dan nu ook draadsnijden op je draaibank?
En welke interface (controller kaartje) gebruik je daar voor?
Hoi Ben,
Nee, mijn draaibank is "niet-CNC" en ik ben het ook niet van plan.
Ik moet er niet aan denken (i.t.t.de meesten hier) om voor b.v. het verwijderen van ergens nog 0.03 mm daarvoor CNC te gebruiken. Met het handje veel gemakkelijker m.i.
Wat ik wel doe is maken van b.v. (klokken-) tandwielen op een andere freesbank dan m'n CNC (BF25) bankje.
Ik heb bij dat BF25-CNC bankje indertijd een wat snelle 4e as gemaakt, maar de kabel daar naar toe is zo lang gemaakt dat ik daarmee ook de zwaardere Vertex verdeeltafel (met meer vertraging) op de andere conventionele frees kan aansturen. Nooit meer verdeelschijven nodig. Dus daar een soort "misbruik van MACH" op 1,5 meter....:-) afstand. Je kent beter dan wie ook de stand-alone toepassing.
Ik droom er nog van t.z.t. met weer MACH op afstand ... de conventionele draaibank aan het einde van de hoofdspindel van een expander te voorzien en dan daar een (wel of niet closed loop) stappenmotor op.
Dan kun je tandwiel "blancs" maken die (met een freesspindeltje aan het hoogtesupport van de draaibank) dus gemaakt worden op de draaibank, maar die dan voor het maken van de tanden NIET meer uit de opspanning hoeven (naar een ander apparaat), maar meteen tandjes krijgen op de draaibank.
Clickspring doet dat b.v. Zie plaatjes.
Hessel
Hmmm, allemaal erg off topic; sorry
Hessel
Laatst gewijzigd door Hessel Oosten op 16 dec 2020 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Volgens mij zit je in het verkeerde topic Ben!benkr schreef: ↑16 dec 2020 10:33Aha, nu snap ik het ook weer.Hessel Oosten schreef: ↑15 dec 2020 23:45 Ik snap het nog wel ...
H.
En jij ook André...Volgens mij zit je in het verkeerde topic Ben!
Hessel
