pcie to peripheral adaptor driver mach3
cruz
Bericht door cruz »
Hi iedereen,
heb een probleem met mach3,
even de situatie uitleggen:
ik moest windows 7 (32bit) opnieuw installeren op mijn cnc pc i.v.m. visual c++ problemen (repair install ging niet).
voordat ik windows opnieuw installeerde nam ik screenshots van de control panel met de geinstalleerde programma's (zie foto in de link).
nadat ik windows 7 32bit opnieuw had geïnstalleerd en daarna mach3 installeerde.
kon ik de cnc plasma niet joggen met mach3.
wanneer ik de mac3 driver test doe zegt ie: "no driver sensed installed"
ik installeerde dan de eerste pci multi-io controller zoals op de screenshot van de oude windows.
maar nog altijd het zelfde probleem.
die tweede "pcie to peripheral adaptor" kan ik nergens online iets van vinden
ik veronderstel dan dat het probleem is waarom mach3 niet werkt??
bij de drivers in windows zie ik wel "mach3 pulseing engine" met "unknow device" onder bij eigenschappen zegt ie wel mach3
wat verder in de lijst zie bij other devices:
- PCI serial port (hier heb ik een driver voor gevonden en die werkt nu denk ik)
- PCI simple communications controller (bij deze zegt dat er geen driver voor is)
mach3 werkt gewoon normaal en correct voor de nieuwe windows installatie
ligt het nu aan die "pcie to peripheral adaptor" die ik mis van de oude windows of aan die " PCI simple communications controller" bij de driver?
iemand een idee?
link naar wat foto's van de screenshot en wat hardware:
https://mega.nz/folder/mGxm1JzI#6fcfNQ68ROnwt7b6IARJww
Re: pcie to peripheral adaptor driver mach3
Je mist om te beginnen PCI drivers van Windows7. Zonder dat, (mogelijk) problemen met de communicatie naar o.a. serial, usb, paralel, netwerk, etc.
Windows7 eerst updaten t/m het laatste service pack.
Daarna Windows7 laten zoeken naar drivers voor devices waar een ! bij staat.
Dan heb je een grote kans dat alles weer werkt.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Het is duidelijk dat de insteekkaart van PCI naar parallel niet werkt. Dus zoals hiervoor al is gemeld : drivers installeren !
cruz
Bericht door cruz »
Klopt!
jullie hebben gelijk.
alleen was het probleem dat de computer geen internet heeft.
heb de updates gedaan via usb tethering met mijn gsm.
bedankt!
