Heb via een forum lid mach 3 gekregen,
naar installatie in instellingen willen de motoren niet lopen ze brommen alleen.Als ik een ander programma laad dan draaien ze wel.Ik gebruik een kaart van conrad de smc 800.Het andere programma heb ik via majosoft ontvangen. wie kan me helpen of vertellen wat ik over het hoofd zie.
bvd Bart
instelling mach3
Re: instelling mach3
Je geeft wat weinig informatie. Welk ander programma draaien de motoren wel mee? Heb je de pinbezetting goed geconfigureerd? Zit er een enable/disable ingang op die driver?
Lees ook eens door dit topic
Gr.
Erik
Erik
De instellingen heb ik meerdere keren nagelopen en deze staan goed ook de oplossing in de topic heb ik geprobeerd maar zonder resultaat.
Er zit geen geen enable/disabele ingang op deze kaart. Wel staat er op de pin settings Strobe pin 1 maar ik weet niet waar deze moet/mag gebruiken bij mach 3.
Het andere programma wat ik gebruik is van Majosoft dit is een zelf geschreven programma van martin de roode dit kreeg toen ik me bouw verslag van de zelfbouw frees naar hem stuurde.Dit is ook een afgelijde van pcnc/mach.
Probeer eens de demo van mach3 te downloaden. Zorg er wel voor dat je hem niet direct vanop de site installeert, maar dat je eerst het te downloaden bestand opslaat op je pc, en dan pas installeert. Dit heeft bij mij geholpen. Als de demo ook niet werk weet ik het ook niet.
groeten
Mathias
groeten
Mathias
Voor zo ver ik weet werkt Mach niet met de SMC kaart. die kaart werkt volgens mij niet helemaal zoals een normale stepdriver (step en dir)
Ik heb zelf die kaart ook gehad en werkte alleen met de SMC versie van PCNC.
RC & Modelbouw
Deze driver heeft inderdaad geen Step en Dir ingang!!
Zie hier de handleiding: http://www.emisgmbh.de/antriebs/dl/smc800_1500_dten.doc
