mach3 set tool height omgekeerde richting
Jurrian1
Bericht door Jurrian1 »
Goedenavond,
misschien een domme vraag en iets waar ik totaal overheen kijk, maar de set tool height functie doet niet helemaal wat ik wil. ik heb de screenset van artsoft, daar zit in het tabje probing het volgende tabelletje:
de waardes werken opzich wel, maar de tool beweegt in de + richting en niet in de - richting. hoe pas ik dat aan?
Re: mach3 set tool height omgekeerde richting
Zet een - teken voor de relevante waarde in het invulveld.
Jurrian1
benkr schreef: 29 okt 2024 21:17 Zet een - teken voor de relevante waarde in het invulveld.
Als dat nou wou :lol: nee vermoed dat er ergens in de macro iets niet goed gaat.
Swets
Bericht door Swets »
tja... wel raar...
weet je wel zeker dat je motoren de goede richting op draaien?
als je jog, gaat het dan wel goed?
en ja de z-as is wel altijd wat moeilijker verhaal.... die homed naar boven, en naar beneden bewegen is dus richting min
althans zo hebben volgens mij de meeste het, dus je zet je frees op je materiaal, en daar zeg je dat hij 0 is... en dan is het frezen dus negatieve z-waarden...
maar er zijn er ook die de tafel als 0 houden, en dan frees je dus met positieve getallen
Dus ja..
en nu dus, wat doet hij bij jouw, hij gaat naar boven? maar de waarde word ook groter?
Jurrian1
Motoren draaien de goede richting op met joggen, mijn machine is inderdaad ingesteld zodat het bed nul is, en dus negatieve waarden het product in. Het liefst hou ik dat ook zo, maar ik ga even proberen wat er gebeurd als ik dat omdraai.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
Ik was het ook zo gewoon om het bed of mijn spoilboard als nul te hebben, nu met CNC12 van Centroid is het de bovenkant van mijn werkstuk welke de Z nul is geworden.
na een halve dag ben je dit al gewoon, ik toch. Enige wat ik nog voorheb is dat ik de dikte van de plaat moet nakijken voor het cam gebeuren, pom is altijd dikker dan aangegeven, 16mm is +/-17,3mm en dan hangt alles nog vast onderaan de plaat, met een grote frees 8 mm is dat geen probleem, met een kopieerfrees kan ik dat nog los frezen, maar als je met een 3 mm frees alles met een zaag moet lossen :evil:
Voor mij is het eigenlijk gewoon zeker dat dit het probleem is.
Let er bij het uitproberen goed op dat hoe dan ook blijft gelden dat Z+ de as omhoog beweegt en Z- omlaag.
Bericht door andrefc101 »
janplastiek schreef: 22 nov 2024 17:10 Ik was het ook zo gewoon om het bed of mijn spoilboard als nul te hebben, nu met CNC12 van Centroid is het de bovenkant van mijn werkstuk welke de Z nul is geworden.
In mijn beleving maak je zelf uit waar de nul ligt, lijkt mij erg bijzonder dat een controller dat voor jou uitmaakt.
Kan jij uitleggen waarom dat bij Centroid zo is?
janplastiek
andrefc101 schreef: 22 nov 2024 20:48 Kan jij uitleggen waarom dat bij Centroid zo is?
nee, kan ik niet, zal wel aan de configuratie liggen zeker.
janplastiek schreef: 22 nov 2024 21:25
Jammer, maar misschien kan iemand anders die dat systeem kent dat wel.
H.C
Bericht door H.C »
ik leg mijn nulpunt waar ik maar wil in cnc12, maar natuurlijk moet je dat in uw cam ook kunnen.
Waar het nulpunt ligt is totaal niet relevant. Maar net wat iemand prettig vind werken.
En waarom iets is zoals het is, is voor veel mensen niet uit te leggen, simpel omdat het hun methode is, er mee werken en zich verder nergens druk om maken.
En natuurlijk kun je dat op elke besturing leggen waar je wilt, alleen weet niet iedereen dat.
Terug naar tool height omgekeerde richting.
Ik vermoed ergens een begrips verwarring.
Misschien eerst maar eens een willekeurig freesprogramma posten, 1e 20 regels moet voldoende zijn.
(Wel even tussen de juiste quotes)
Dan zien we vanzelf of er iets vreemds met die za as aan de hand is.
Wanneer dat klopt kunnen we de tool lengte meting gaan onderzoeken.
De zin, bed nul, negatieve waarde het product is, vind ik een beetje vreemd. Als het bed nul is, ga je met een negatieve waarde gewoon het bed in bij de meeste machines.
