Hardnekkig machine probleem
Ik heb voor een kennis een boxford freesmachientje omgbouwd op mach 3.
De komplete besturing is vervangen voor nieuw spul incl. de motoren.
Nu komt het:
Je kan tien dingen frezen zonder probleem.
En dan ineens gaat de machine aan de haal.
Het lijkt of dat het nulpunt van het werkstuk ineens een paar cm verschoven is.
Het is niet te zeggen wanneer het gebeurt en het probleem speelt nu al een hele tijd.
Spillen en sledes lopen prima.
Koppel van de motoren is 1,5 Nm (oude motoren was dat 1,1 Nm)
Computer is nieuw.
Mach is volledige versie.
Interface tussen de steppers en de pc.
Voeding van de steppers is 32 volt DC en de steppers mogen 35 volt max hebben.
Ik wordt een beetje dol van het probleem.
Heb namelijk al ruim 25 machines omgebouwd en nog nooit 1 probleem gehad , maar bij deze machine wil het niet lukken.
Iemand een suggestie?
Nu komt het:
Computer is nieuw.
Re: Hardnekkig machine probleem
meet de voedingsspanning van de pc een na vermoet dat daar iets mis gaat.
let niet op mijn taal ben woord blind.
Ik heb het sporadisch wel eens gehad als ik een gaten patroon wilde boren... dus met een van de canned cycles
Wat ik toen deed is eerst een verplaatsing programmeren aan het begin van het programma naar X0 Y0 Z+3 en daarna de rest programmeren
Daarna was het probleem verholpen.... geen idee wat het is maar heb niet het idee dat het echte nulpunt verplaatst is..
wellicht is het een foutje in mn cad/cam programma
Ik heb er eigenlijk nog niet veel zin in gehad om me erin te verdiepen.. maar het zal iets lulligs zijn denk ik..
ALs ik geen canned cycles gebruik heb ik nergens last van..
Probeer het eens... wellicht lukt het..
Ik krijg straks de g code van het werkstuk waar het meestal fout gaat.(een drijfstang)
Dat zal ik hier dan even posten.
Het ding is getekend in cambam.
Een nadeel van deze machine is dat er geen ref en eindschakelaars op zitten.
Vandaar dat ik eigenlijk aan een verschuiving of iets dergelijks zat te denken.
Hmm vreemd.
ref of eind schakelaars moet niet het probleem zijn..
Je hebt bijvoorbeeld een nulpunt geselecteerd op je machine klem..
ALs je merkt dat je programma niet op dezelfde plek wil gaan frezen als de bedoeling is stop dan het programma en laat de machine (in MDI ) even naar x0 Y0 lopen en kijk of het nulpunt nog goed is... anders is het waarschijnlijk iets in de g-code...
Ik wilde laatst met een canned cycle een gaten patroonb centeren met een canned cycle...
De eerste ging goed maar de 2e klopte niet...
Effe het programma editen en dus voor alle cycles een G00 X0 Y0 Z3 geprogrammeerd.. dit werkte..
Wellicht staat er een G code tussen met een incrementele verplaatsing.. iets van een G91 ofzo die niet uitgeschakeld word met een G90
we zien het wel in de G-code die je post
Nou het volgende weer.
Ik krijg de code niet als bijlage gevoegd.
verander de extensie eens naar .txt dan kan je hem zonder problemen toevoegen
Ok weer wat geleerd.
Dank u wel.
Nu is het gelukt.
Dank u wel.
Nu is het gelukt.
Hmm ik zie wel een canned cycle... helemaak aan het eind....
Wanneer begint het probleem..?
aan het begin van het programma of aan het eind?
hmm effe vraagteken.. het gaat niet ffout waar ik dacht dat het fout ging......
voor de zekerheid.. haal dat laatste gaatje even weg dus geen boorcyyclus erin en kijk wat hij dan doet...
Ik heb mn bedenkingen echt over de canned cycles...
ik zal het volgend weekend zelf effe proberen te frezen.... kijken wat hij doet...
Ik heb dat ding ook al op mijn bewerkingscentrum geprobeert.
FOUT!!!
Dat canned cycle gebeurt pas helemaal op het einde en is als het ware het small end gat wat op de foto nog geeneens is gemaakt.
Het programma al gestopt voordat het helemaal fout gaat.
FOUT!!!
ik zal het programatje effe proberen van het weekend..
Heb je een frees 2 gebruikt?
Als ik het programma in mach inlaad zie ik nog geen probleem...
Ben benieuwd...
Ben benieuwd...
