mach 3 probleem
mach 3 probleem
hallo,
ik heb vorige week windows 7 geinstaleerd maar nu krijg ik mach3 (R1.83.027.) niet meer aan de praat ik denk dat het temaken heeft met de drivers maarja iemand ervaring met windows 7 en mach3. ik heb hem wel even en beweging gekregen alleen liep heel me pc vast. alles op nieuwe geinstaleerd maar nu doed hij niks meer.
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
Je zou eens de mach3 driver test kunnen doen. Deze zit in je installatiemap (normaal: C:/Mach3)
Gr
Gr
Re: mach 3 probleem
Probeer eerst eens de nieuwste versie Ze zitten tegenwoordig al op R3.043.040
Hier:
http://www.machsupport.com/downloads.php
Staat ook een registry patch voor vista.. wellicht helpt het ook voor windows 7... maar ik denk dat de nieuwste versie ook al uitkomst bied.
Hier:
Re: mach 3 probleem
Ik zie wel dat ze alleen 32 bits ondersteunen, ik weet niet welke win7 je hebt 32 of 64 bits?
Re: mach 3 probleem
die driver test heb ik gedaan die gaat goed tot ik exit druk dan loopt me pc vast en krijg blauw beeld
Re: mach 3 probleem
Stel je vraag eens op het machsupport forum...
Ik denk dat daar wel het juiste antwoord vandaan kan komen
Re: mach 3 probleem
ik heb hem nu aan de praat alleen als ik hem opstart word me pc echt super traag ook als ik het programma weer afsluit
Re: mach 3 probleem
Helpt het draaien in compatibility mode? (rechtermuisknop op de exe of snelkoppeling -> properties -> compatibility -> run this program in compatibility mode for: en dan een oudere versie selecteren).
Soms helpt het... (vaker niet dan wel, maar het is de poging waard)
Re: mach 3 probleem
hahah super bedankt je kan dus bij windows 7 mach 3 in soort van windows xp mod instellen. voor die gene die er ooit prblemen mee krijgen: rechtermuis op mach3 klik "compatibiliteitsprobleem oplossen" en dan "probeer aanbevolen instellingen" testen en opslaan.
Re: mach 3 probleem
Uit eindelijk is Mach 3 een aflopend verhaal
velen stappen langzaam over op bv UCCNC
at via USB of en nog beter en maar ietsje duurder via ethernet op 400Khz (UC300ETH)
Via een plug in kan je je Mach 3 blijven gebruiken
UCCNC werkt van af een laptop of zelfs een tablet..
Het is aan te raden er is naar te kijken
De UC100 kan je zo op je bestaande Breakout board aansluiten
lees ook hier over het onderwerp: http://www.cnczone.com/forums/mach-soft ... are-4.html
Re: mach 3 probleem
Meest domme antwoord van dit jaar. Mach3 is goed en blijft. Nooit problemen mee gehad. Ligt aan misschien aan je motion controller. Maar met cslab nooit problemen gehad. Werkt altijd met alle versie's. Ook met de opvolger mach4. Ik ken niemand die is overgestapt naar uccnc waarom zou je ook. Kan niet 1 voordeel opnoemen. Alleen nadelen.....karangetang schreef:Uit eindelijk is Mach 3 een aflopend verhaal
Ook de topic starter geeft geen info. Welke motion controller gebruikt hij. Welke pc. Welke specificaties. Heeft het eerder wel gewerkt Enzo enzo
- Breaker
Re: mach 3 probleem
Denk dat de TS het inmiddels wel heeft opgelostdoor wouter88 op 18 Apr 2010 18:56
Re: mach 3 probleem
Volledig met John eens!!!
Re: mach 3 probleem
mach3 werkt op alle windows versies vanaf xp tot en met W10, 32 en 64 bits. alleen de ondersteuning van de parallelle poort schijnt in W10 afgelopen te zijn, dat heb ik nog niet getest. de rest werkt allemaal feilloos.
smoothstepper, pokeys, cslabs alles werkt onder alle windowsversies.
