Volgens mij heb ik het een keer gelezen dat je je werkbereik automatisch kan laten zoeken c.q. uitrekenen met mach3. Dan weet je precies hoe groot je werkblad is! Uiteraard heb ik de eindschakelaars er op zitten!!
Of moet je de afmetingen handmatig invoeren? Ik kan het nergens meer vinden
create
Mach 3 auto bereik instelling!
Re: Mach 3 auto bereik instelling!
Volgens mij, maar ik ben nog niet zo onderlegt met Mach3, bedoel je de "steps per" voor het terug vinden van je spindel/stappen verhouding.
Deze kun je automatisch laten berekenen in Mach3 onder "Settings ATT6" net boven de reset knop.
De optie "Axes callibration"
Zelf de tafeldementies zoeken ben ik niet tegen gekomen.
(maar ik ben een newbee!)
- Swets
kan je instellen bij Motor Home/ Softlimits...
ten eerste stel je daar in wel kant op je moet moet gaan draaien richting de homeschakelaar... ( en met welke snelheid)
en bij soft max en soft min stel je in tot waar je machine mag lopen ...
moet deze wel eerst ge-homed zijn natuurlijk....
ook het voorbeeld is dan dat je ook in het scherm je tafel afmetingen te zien krijg... dus zie je ook of het gene wat je wil gaan frezen wel op jouw machine pas....
dank je heren voor de reacties,
nog 2 weekjes en mijn machine is klaar dan kunnen we knallen, maar eerst natuurlijk veel instellen oefenen enz enz
ik hou jullie op de hoogte
Create
Create
Ik heb de software op mijn pc staan mijn machine is nog niet klaar maar ik heb toch de software al bekeken.Swets schreef:kan je instellen bij Motor Home/ Softlimits...
Nu krijg ik als ik mijn tafel afmetingen in stel allen een stippellijn ipv een doorgetrokken lijn...
komt dit omdat de machine nog niet op de pc is aangesloten???
Guus
