mach3 niet aan de praat te krijgen
- Swets
Re: mach3 niet aan de praat te krijgen
heb je het al eens op een andere computer geprobeerd?....
ik had Mach3 zo aan de gang... dus tja... ik snap je problemen niet...
hebje een legale versie? heb je het al gevraagd bij het forum van mach3?
werkt die printerpoort wel met een printer?
- Rimpelsteeltje
hallo ik heb ook mach 2 en 3 en deze werken op alle pc prima , behalve op mijn laptop is het programma met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen , terwijl mijn laptop een gewoone parpoort heeft net als een pc , de printer en zo werkt er ook gewoon op , maar mach dus niet helaas , waarom weet ik ook niet
groeten rimpelsteeltje
tsja ... een kleinigheidje hou je toch .
alles is legaal van de site gedownload
maar ik heb net op een andere pc geprobeert maar niet :?
ik begin vertrouwen in programma kwijt te graken
op pin10 van de poort een 10k weerstand naar de gnd
maar de pinnen blijven hoog van de parport tot men grote spijt
en die ESTOP kan je niet afzetten deze sprint terug op ook al klik je op toepassen als hij afstaat :(:(:(:(
Ik weet het echt niet meer :help: :help: :help:
ik heb het zelfde gehad.
telkens als je de reset knop indrukt spring hij terug op alarm.
nu komt het!
ik weet niet precies meer hoe ik het heb verholpen.
maar ik weet zeker dat het hem zat in de setting in de poort en pins.
ergens een vinkje stond toen niet goed.
ik zalmorgen nog eens in het progamma kijken of ik het dan weer herinner.
suc6
nu komt het!
suc6
die poort blijft hoog
of bedoel je dat ik de Estop kan afzetten ?
Het hele topic heb ik nog eens nagelezen. Nergens ben ik tegengekomen dat je in een menu in Mach alle poortpinnen structureel hebt nagelopen. Niet om je belachelijk te maken maar; Heb je dat menu uberhaupt gezien? Begrijp je dat menu tot in detail? Staan alle in- en uitgangspinnen juist geconfigureerd? Staan er bij de afzonderlijke poortpinnen in het menu vinkjes met "inverted"?
Gr.
Erik
Erik
dat menu zie ik nergens :(Erik schreef: Heb je dat menu uberhaupt gezien?
maar ik heb alle poorten denk ik juist ingesteld
BV
X step port# 2 (dus pin 2 van de poort) en dan invert gezet
dit klopt toch ?
Kan je een print screen maken en hier foto plaatsen van je instellingen?
Misschine word het dan duidelijker
create
create
mach 3 doet het :D :D :D :D
Nog wel iets waar ik niet aan uitkan is hoe ik die motors moet instellen
want dit gaat nog even veel te snel voor men motors
het probleem is hoe ik die curven moet instellen
dat is me onduidelijk
- Swets
in mach3->config->motor tunning
daar zie je staan STEPS PER en daaronder een vakje waar je een getal in kan vullen....
die worden dus het aantal stappen per millimeter of per inch...
als je dus in millimeters werkt:
ligt het er aan hoeveel stappen je stappenmotor maakt (bijna altijd 200 per omwenteling)
als je op half/step draai heb je dus 400 stappen per omwenteling...
(maar 1/8 of 1/16 bestaat ook allemaal...dus ik weet niet wat jij voor aansturing heb)
dan wat voor spindels heb je? ik heb trapezium 12x3 spindels...
dus de spoed is 3..(1 x rond is de moer 3 mm verschoven)
dus in dat vakje vul heb ik ingevuld: 133
want 400 pulzen gedeel door 3 is 133 pulzen per mililmeter....
dat is dan dus 0,0075 mm per stap....
2de vakje.. (velocity) is hoe hard de motor mag draaien...
3de vakje is de versnelling /vertraging dus hoesnel hij optrekt en afremd...
ik hoop dat je hier iets aan heb.........
