Hoe krijg ik mijn machientje snel naar safe Z?
Hallo allemaal.
Ik begin een klein beetje wegwijs te worden op mijn machientje, echter ik loop steeds tegen het probleem aan dat als ik een graveerklusje heb, getekend met Artcam en uitgevoerd door Mach3, bij starten vanuit 0,0,0. mijn Z-As tijdens het verplaatsen er lang over doet om de Safe Z stand te bereiken.
Hierdoor schraapt de frees een gedeelte over mijn werkstuk heen en daar ben ik niet blij mee.
IS er een mogelijkheid om de Safe Z zo in te stellen dat eerst naar de Safe Z gegaan wordt en daarna pas de X en Y as in beweging te zetten?
Ik hoop dat ik de oplossing krijg, alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten uit Krimpen aan den IJssel, Kees
Re: Hoe krijg ik mijn machientje snel naar safe Z?
Voeg aan het begin van je gcode de code g01 z5 toe?
Arthur
Arthur
Beste Moret
Als je met usbcnc werkt moet je waarschijnlijk je firmware updaten.
Ik heb een laatst nog een topic voorbij zien komen
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=39&t= ... igd#p41630
Groet Mie
Groet Mie
Kees,
heb je het slepen over je werk voor, of na het aflopen van je programma?..
mogelijk heb je een instelling in je Cam software om eerst naar een safe-plane te gaan.. zeg 20 mm boven je werk.. en daarvanaf verticaal naar beneden..
Zelf gooi ik altijd een G00 X(Start) Y(Start) Z20 in mijn Code aan het begin van mijn programma's * gewoon even de eerste regel kopiëren, en er Z20 in zetten *
aan het einde.. zelfde pak een laken.. G00 Z20 M5,
Misschien een verkeerde instelling in Mach?
Want Artcam gaat standaard eerst naar Z-safe voor er een beweging gemaakt wordt naar een nieuwe positie.
Dat kun je wel zien in de gegenereerde G-code.
Er is een verschil tussen Z-safe en Z-Home. Home ligt altijd gelijk of hoger dan Z-safe.
Aan het einde van het werkstuk gaat hij eerst naar Z-safe en dan in een rechte lijn naar Z-home.
Het enige dat ik even snel kan bedenken is dat je Z-safe onder het oppervlak van je materiaal ligt, bijvoorbeeld omdat je op het bed genuld hebt en niet voldoende rekening gehouden hebt met de dikte van het materiaal.
Hallo Mie.mie schreef:Beste Moret
Als je met usbcnc werkt ...
Groet Mie
Ik gebruik geen usbcnc maar Mach3.
Evengoed bedankt voor je reactie.
Groeten, Kees
Laatst gewijzigd door Erik op 18 jun 2011 17:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Lange quote ingekort
Hoi Kees.audiomanics schreef: Het enige dat ik even snel kan bedenken is dat je Z-safe onder het oppervlak van je materiaal ligt, bijvoorbeeld omdat je op het bed genuld hebt en niet voldoende rekening gehouden hebt met de dikte van het materiaal.
Bedankt voor je reactie, nullen doe ik op mijn werkstuk en dat gaat op zich goed, ik kreeg ook een suggestie van Arie en ik zal die eens uitproberen.
Groeten, Kees
Laatst gewijzigd door Erik op 18 jun 2011 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Arie.Arie Kabaalstra schreef: heb je het slepen over je werk voor, of na het aflopen van je programma?..
Hij sleept aan het begin van het werkstuk.
Weer bedankt voor je goeie tip, ik ga het gelijk testen.
Groeten, Kees
