warm lopen print plaat
hallo,
ik heb een print plaatje voor mach 3 gekocht .
deze heeft tot op heden goed gewerkt, nu echter valt hij na enige tijd uit volgens mij omdat
Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator c7812cv te warm wordt.
heeft iemand ook hiermee ervaring .
als ik hem koel met lucht blijft de kaart funktioneren en de motoren aandrijven.
groet rob
groet rob
- Swets
Re: warm lopen print plaat
7812 is een spanningsregelaar, en die kunnen heel erg warm worden... zeker als de ingangsspaning veel hoger is als de uitgangsspanning...
dus of een groter koelblok erop.... of een ventilatortje...
is dit een print met de TB6560 ? in dat geval de voedingsspanning niet boven de 30Vdc nemen omdat je daarboven aan de grens van de 7812 zit.
alles wat ik maak, kan beter.
Als dat 7812 IC nu warm wordt en voordien niet, dan is er iets veranderd. Koelen van dat IC door er een (groter) koellichaam op te zetten kan wel een oplossing zijn, maar je moet ook weten wat er veranderd is, want voor hetzelfde geld zit je met een probleem.
Er kan van alles veranderd zijn natuurlijk. Heb je een andere (grotere) transformator gestoken? Of heb je de 12V afgetakt om nog iets anders mee te doen?
Aan een 7812 is niets adjustable dus heb je dat nummer wel goed of is die omschrijving ergens vandaan geplukt..noteborn schreef:Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator c7812cv
Een 7812 hoort normaal gekoeld te worden.. het metalen stukje is de middelste poot en dat is meestal massa, dus kun je het ic ook los nemen en met een schroefje tegen een metalen kast schroeven..
hoi,
even resumeren
ik heb inderdaad de tb6560 printplaat maar met een voeding van 24 Vdc dus dat moet kunnen.
het is een 7812 spannings regelaar en heb hem nergens anders afgetakt ook is hij al aan een metalen plaatje
(lees koelrib bevestigd).
op de kast zitten al 2 x12 volt ventilatoren (direkt op de voeding) dus in de kast zelf bijft het koel .
ook al geprobeerd met maar 1 ipv 3 stappenmotoren maar het resultaat is het zelfde .
groet rob
even resumeren
groet rob
Ventilatortje op de printplaat voeden vanuit een externe spanningsbron (net-transfotje oid) zou het probleem moeten oplossen. Deze verbruikt het merendeel van de opgewekte 12V.
Zo'n ventilatorke kan gauw een paar honderd mA vragen, laten we 200mA veronderstellen dus 2x200mA en doe hier nog wat ander spul bij van op die print, totale stroom is al gauw 500mA.
7812 stabilisatoren bestaan er in alle geuren en kleuren. Gangbare modellen in TO-220 behuizing leveren doorgaans 500mA tot 1.5A, waarbij 1A het meeste voorkomt. Dus dat zit goed... Of zijn we toch iets te kort door de bocht aan het gaan? Inderdaad die 7812 stabilisator moet de spanning naar beneden trekken. En daar gaat een hoop vermogen door verloren dat moet gedissipeerd worden.
Hoe bereken je dat te dissiperen vermogen nu:
ingangspanning (24V) min de uitgangsspanning (12V) = 12V en dit vermenigvuldigd met de gevraagde stroom (500mA) -> 6Watt
Zo'n TO-220 behuizing kan zonder koeling en in open lucht maximum 1W verwerken. Nog 5 te gaan dus... en dat kan alleen door een stevig koelichaam, en niet zo'n klein prutsdingske dat er soms aan hangt. Om de grootte van dat koellichaam te kennen moeten we beginnen rekenen met de datasheet er bij.
En nu nog een mogelijke oplossing. Schakel de 2 ventilatoren (als ze identiek zijn) in serie en hang die direct aan de 24V, dus aansluiten voor de 7812 zodat die niet belast wordt door de ventilatoren.
Ik zou er een switched regulator in zetten, was al eens een berichtje over http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... r&start=14
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... OC:NL:3160 $1.94
Maar een switched vervanging van een 7812 zijn er ook met dezelfde bouwvorm, iets duurder bij farnell.
werken prima die dc dc convertertjes van ebay!
dat ze t voor dat geld gemaakt krijgen ongelooflijk!
http://www.ebay.com/itm/1PCS-LM2577-DC- ... 5d3662b5b0
hier komen de mijne vandaan...
een vermogenweerstand in serie met de lm7812 gaat ook .Even de stroom meten en dan even rekenen zodat de spanning aan de ingang van de LM ca 15V is.Ofwel nog een LM7818 er tussen zetten.
Maar als hij eerst niet zo warm werd dan gebruikt er nu iets meer stroom. Enig idee wat?
Anders los je het echte probleem misschien niet op.
hallo,
ik denk dat ik er uit ben !!!!
ik heb de voeding (geknepen) van 24 naar 21 volt
grotere koelribben geplaatst.
1 ventilator omgedraaid zodat ik een goede circulatie krijg.
ik heb zaterdag 3 uur gefreesd zonder problemen
dank voor alle tips
groet rob
dank voor alle tips
groet rob
