mach 3 probleem
mach 3 probleem
hallo
ik heb alles dat ik besteld heb binnen ,dus dacht ik eens mach 3 +drivers en 1 motor testen
mach 3 ingesteld en alles aangesloten zoals in handleiding , mijn motor word bekrachtigd
waarschijnlijk door voeding,en maakt licht zoemend geluid,heb een trial ingevoerd in mach maar
mijn motor beweegt niet ,terwijl prog loopt
ik heb nu gelezen dat een laptop (waarmee ik werk ) maar 3.3 volt stuurt en dit de reden kan zijn
klopt dit en hoe kan ik deze spanning terugvinden?
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
3.3v ?
Uit de paralellepoort ?
Dit zou me verwonderen.
Heb je dit gemeten ?
Re: mach 3 probleem
hallo
nee nog niet gemeten maar gelezen in een handleiding ,dat niet zo oude laptops 3.5 volt hebben op poort
maar ik ,krij geen beweging in motor ,waarschijnlijk doe ik iets verkeerd
mijn laptop is pentium4 3000 en mijn testopstelling is gewoon,een motor driver en voeding 5 volt+27volt voor motor
en ik heb in mach 3 de xAS PIN 2+3 ingeschakeld en mijn noodstop resetklaar gemaakt
zodat er niets fikkert maar hoe kan ik zie dat mach3 mijn motor herkent maw dat er een aansluiting is via poort?
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
heb je geen scoop waar mee je op je parport kan meten ?
Alleen goed kijken geen kortsluiting want dat overleefd de parport niet !!!!!
over welke aan stuuring gaat het die van nc-step
Welke pinnen heb je juist gebruikt voor step en dir 2-3 maar welke pin voor wat ?
Re: mach 3 probleem
een spanning van 3.3V is volgens mij voldoende om een motordriver aan te sturen.Je kan bv nog een CD40106 of 74LS14 (schmitt trigger)tussen je printerpoort en de driver zetten,deze poetst het signaal netjes op tot 5VPP.
Re: mach 3 probleem
hallo
ik heb 2 draadjes aan mijn printpoort aangesloten nummer2(rood )aan pul-
nummer3(oranje))aan dir-
ik heb de 2 draadjes gemeten liggen juist aan 2en 3
dan 5volt + aan pul+ en dir+ drivers van stappenmotor nl msd -50
voedingsspanning (groene led driver licht op) en motor wordt bekrachtigd zoemt licht
maar denk dat mach3 niets zie op printerpoort heb nogthans ingesteld zoals in handleiding
of kan poort driver niet sturen geen 5 volt?
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
als je een beetje van electronica kend zou je dit kunnen bouwen
Dan weet je het direct
Re: mach 3 probleem
wat is me dat? ken er een klein beetje van
maar dit snap ik niet
Re: mach 3 probleem
inderdaad nonkel ,als je de voedingsspanning verlaagt naar 5V dan kan je de collector van T1 aan de motorsturing hangen dan heb je een buffer voor je printerpoort en een visuele controle met de led.
Re: mach 3 probleem
idd
Als je het nog beter wil.
Kan de transistor vervangen door een optocopler zo bespaar je mss pc's
Re: mach 3 probleem
kan mijn laptop al gebroken zijn mischien?
heb toch alles goed aangesloten?
welk kaart gebruik ik het best ,welke hebben jullie?
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
mijn 5 volt die ik aan mijn driver heb aangesloten is toch ook beschermd door die optische beveiliging in de driver
Re: mach 3 probleem
ik heb mijn driver aangesloten zoals op stappenmotor.nl rechtstreeks op de poort
daar er optische beveiliging op driver zit
Re: mach 3 probleem
Dit kan.
Ik zou zeggen meet de spanning die op de dir van de driver staat. (laat de motor is naar links of recht lopen zo zijn we zeker dat er 1 maal de dir hoog moet komen.
Dan weten we hoeveel spanning er op staat en dan zien we verder.
Wat mss ook een mogelijkheid is dat de je de dir en step verwisseld hebt met elkaar .
Probeer dit ook eens uit .
