mach 3 probleem
Re: mach 3 probleem
heb eens pdf file beken ik heb inderdaad geen gesloten circuit met mijn min grd
daar ik maar 1 draad gebruik van mijn aparte 5volt voeding kan ik gewoon geen
massa leggen van poort naar 5volt voeding hiermee is de lus ook gesloten en werken de optische koppelingen ook
zeker?
zeker?
Re: mach 3 probleem
voor zo ver ik je begrijp ja
Als je het volgens de data cheet doet moet je alle ALLE massa's aan elkaar leggen.
Re: mach 3 probleem
ook deze van mijn voeding voor mijn motor
zal nu afsluiten en morgen verder kijken
groeten en bedankt
groeten en bedankt
Re: mach 3 probleem
is het nu gelukt de driver aan de praat te krijgen ?
Re: mach 3 probleem
hallo
ik heb niet verder geprobeerd ,zal een kaart bestellen bij markus denk ik
bob ,daar ik niet graag laptop zou kortsluiten
ik heb wel de spanning gemeten tussen pin 2 van laptop en metaal van printerpoort(aarding)
en heb hier 4.78volt dus ik heb toch 5 volt,of moet dit meer zijn?
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
Nee, dit klopt moet rond de 5v draaien.
Welke kaart ga je dan bij kopen ?
Re: mach 3 probleem
hallo
ik dacht die van markus voor die van 41 euro hij heeft ook bouwpakket van 21euro
en ik ga kleine voeding 5 volt en 12 volt bij maken om deze te sturen
maar ik heb nog vraagje ,ik heb tussen pin2 en massa 4.78volt gemeten dus de + aan pin 2
waarom is pin 2 dan aan de pul - gekoppeld?
groeten
ps zelf kaar maken kan ook maar moet dan printplaat en zo maken pfff
vroeger had ik van die klevertje maar nu vind ik deze niet meer
groeten
Re: mach 3 probleem
kijk
Als de pin laag is is deze 0 volt.
Dus als de pul+ aan de 5v hangt.
en de pul- dan aan pin2 en die is laag dus heb je daar tussen 5 v en gaat de optocopler schakelen.
Re: mach 3 probleem
en dan laat deze een digitaal signaal door of zo?
maar tijdens het meten van mijn pin2 lag mijn laptop gewoon aan hij stuurde geen signaal hoe komt het
dan dat er een spanning op deze pin zit?
ik heb jou foto gestuurd van testopstelling
eens dit werkt bouw ik machine heb bijna alle onderdelen
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
Nu op die foto valt niet veel te zien.
Maar waar ik nu even aan denk.
Heb je de mach driver geinstalleerd ?
Anders kan dit nooit werken.
Sluit anders aan zo alsik zij
dan ben je optiche gescheiden met de pc en cnc tafel.
Re: mach 3 probleem
hallo
mach driver? ik heb gewoon mach3 geinstaleerd en een reboot gedaan,zit deze er niet automatisch in dan
waar vind ik deze driver dan ,of kan ik zie of deze geinstaleerd is
groeten
groeten
Re: mach 3 probleem
Heb je alles laten verder installeren zal deze er wel op staan .
