joystick
Guusjansa
Re: joystick
Bericht door Guusjansa »
ik heb alles gevonde maar het lukt me nog staads niet....
Moet enable aan of uit gevinkt??
moet pin nr op 0 staan??
port nr op 1??
active low??
emulated??
Tot zover weer bedankt
Guus
Re: joystick
pin en port doen niks in dit geval , emulated aan en active low moet uit staan
Guusjansa
Re: joystick
Dank jullie allemaal voor de snelle reacties en uitlag het is gelukt en werkt prima
Guus
Re: joystick
De port en pin numbers hoef je niet in te vullen
bij emulated moet een groen vinkje staan en bij active low een rood kruisje.
Let wel op je moet de oem code invullen bij config/ hotkeys die je gevonden hebt voor de functie die je wilt en niet het getal wat bij config ports and pins/inputsignals hebt staan als hotkey
de oem code van Slow jog up is 111
en die van slow jog down is 112
even saven en mach opniet opstarten en klaar.
succes
Guusjansa
Re: joystick
jullie zijn goed bezig , het is me nu heel erg duidelijk en het is gelukt.
Bedankt
Re: joystick
toppie
daar doen we het voor haha
Testa-Rossa
Re: joystick
Bericht door Testa-Rossa »
Kan je als handwiel ook gewoon een numeriek toetsenbordje gebruiken?
Swets
Re: joystick
Bericht door Swets »
Testa-Rossa schreef:Kan je als handwiel ook gewoon een numeriek toetsenbordje gebruiken?
nee... aan een toetsenboard kan je niet draaien.... :lol:
Re: joystick
Aan een joystick wel? :lol: kan je toch alleen aan slingeren :lol: :oops:
klaas van gemerden
Re: joystick
Bericht door klaas van gemerden »
bij sommige kun je idd ook om de as heendraaien.
bij een flightstimulator kun je het gebruiken voor het staartroer.
Gr. KvG
Laatst gewijzigd door klaas van gemerden op 02 apr 2008 21:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: joystick
Is zoiets bruikbaar?
7 drukknoppen, een rotary-encoder en een indicatie-ledje in een handvat.
Alle tekeningen en freesfiles heb ik dus... Gemaakt voor 'rechtshandigen", maar met spiegelen is dat vanzelf "linkshandigen" niet voor mensen met 2 linker handen (maar die hebben we hier niet natuurlijk;-) )
153
Testa-Rossa
Re: joystick
Daar heb jij weer een punt :mrgreen:
Maaruh, zou ik dit dan als 'bedieningspaneel' kunnen gebruiken voor mijn machine :lol:
