olievrije compressor / luchtpomp
Als je wat te koop wilt zetten kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 30 dagen!!!
diode
Bericht door diode » 23 mar 2020 19:29
Zeer stille olievrije compressor / luchtpomp. Maximaal 130 l/min bij 1,4 bar.
Compressor is nieuw, meerdere beschikbaar.
LET OP, er is een bedrijfscondensator nodig voor deze compressors. Deze is niet inbegrepen!
Vraagprijs: €100 per stuk.
Gallerij Link
Gallerij Link
Re: olievrije compressor / luchtpomp
Bericht door Kjelt » 23 mar 2020 20:11
Hij kan dus niet hoger dan 1,4bar?
Wat zijn dan de toepassingen ?
diode
Bericht door diode » 23 mar 2020 20:26
De max druk ligt wat hoger, meen rond de 2.5 bar. Ik heb ook wel vergelijkbaar pompen die 75 lmin bij 7 bar doen. Die zijn aanzienlijk duurder.
Bericht door DaBit » 23 mar 2020 21:16
Wat noem jij duurder? De pompen op mijn compressortjes zijn ketsversleten. Mag ook wel na 40 jaar.
Een andere compressor is zeker zo handig, maar de vorm/grootte van de meesten voor wat opbrengst past me niet.
Bericht door serum » 23 mar 2020 21:28
Denk dat ze nog wel aardig vacuum trekken? ik heb zo'n pompje die met gemakt naar de 50mbar abs. snelt.
Bericht door serum » 23 mar 2020 21:30
Denk dat ze nog wel aardig vacuum trekken? ik heb zo'n pompje die met gemakt naar de 50mbar abs. snelt. Begrijp de lage werkdruk niet? ken ze niet anders dan 8 a 9 bar?
janplastiek
Bericht door janplastiek » 24 mar 2020 08:02
Devilbiss, is een fabrikant van spuitpistolen voor de lakkerijen.
voor lakwerk heb je aan een constante lagere druk voldoende
Bericht door Kjelt » 24 mar 2020 09:00
Zou dit genoeg zijn voor een minimaalsmering ?
Op zich een stil compressortje onder de frees zou wel welkom zijn.
Bericht door DaBit » 24 mar 2020 09:05
Puur voor de functie 'minimaalsmering' is het goed genoeg, maar een tweede functie van de luchtstroom is spanen verwijderen. Daarvoor is het wat krapjes.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden » 24 mar 2020 09:36
Jammer dat het net krap aan is voor de spanen weg te blazen bij je werkstuk.
Ik had er ook wel zin in.
Bericht door benkr » 24 mar 2020 10:35
Kijk hier eens,
Kun je uitkiezen voor hetzelfde geld of zelfs nog iets minder:
https://www.toolmania.nl/nl/compressore ... or-pompen/
Bericht door serum » 24 mar 2020 14:31
Vind het erg praktische dingen, die stille pompen. Mooie rustige loop. Bij die dingen van HBM (750W versies) hebben de cilinders hebben een teflon coating aan de binnenkant. heb er nu 2. 1 voor de lucht voor een dubbele nozzle (ik gebruik trouwens max 1,5bar op de nozzles) en 1 als geschakelde vacuumpomp. (af bij -920, aan boven de -750). Bij een goed geseald vacuum hoeft het pompje amper te draaien.
diode
Bericht door diode » 24 mar 2020 19:27
Dank voor de reacties, onderstaand de antwoorden.
Dabit, de zwaardere versie kost een factor 3 schat ik zo in.
Serum, ik vermoed dat ze inderdaad een aardig diep vacuüm trekken maar dat is niet de toepassing waar ik ze voor heb gebruikt. Deze pompjes komen uit medische zuurstofgeneratoren (vandaar ook de lage druk). Het zijn zeer betrouwbare pompjes (12.000 hr zonder enige vorm van onderhoud) maar ik heb ze over omdat ik de zuurstofgeneratoren ombouw.
Jan, Devilbiss maakt een hele range aan spullen waaronder zuurstofgeneratoren en inderdaad ook spuitpistolen.
Kjelt/Dabit, ik heb geen idee of dit zou voldoen.
Benkr, interessante link. Die pompjes zijn daar spotgoedkoop! Moet ik er wel bij zeggen dat wij in het verleden ook wel eens wat van dit soort pompjes van andere merken hebben gehad en die zijn allemaal in de vuilbak beland. Er zit een behoorlijke range in qua kwaliteit. De pompjes die ik aanbied kosten normaliter als vervangingsonderdeel ruim over de €300 ex btw. Maar voor het wegblazen van spanen is betrouwbaarheid wat minder van belang. Dat het ding er dan na 1000 uur mee ophoudt is geen punt. In een medisch apparaat is een dergelijk korte levensduur niet acceptabel. Elke kwaliteit heeft zijn prijs, ieder moet voor zich bepalen welke kwaliteit afdoende is.
Bericht door DaBit » 25 mar 2020 08:12
@diode: ik zou er voor de gewenste luchtopbrengst 2 a 3 nodig hebben; dat word mij te prijzig ten opzichte van de alternatieven.
