Frequentieregelaar en Elektromotor 1.5kW - 3000 tpm
Zie advertentie op Marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/m1934851766
Re: Frequentieregelaar en Elektromotor 1.5kW - 3000 tpm
Zou dit op een emco 8 passen, of is die motor te groot
Ik heb een Emco 8 compact gehad, maar kan het je niet zeggen. Dan moet je de datasheet vd motor er even bij pakken?
die motor heeft geen voet, zo te zien... vind m wel aardig groot voor een Emco 8
Op een Emco zit standaard een 0.5 kW 1375 rpm motor.. en vlgs de tekening heeft die motor een voet..
Och ja, ik perse vroeger ook ~420pk uit een motor die bedoelt was voor 174pk
Vond de versnellingsbak niet zo leuk.
En dat is ook een beetje mijn zorg hier, dat de rest van de aandrijving het extra koppel niet trekt. Maar ik vind het lage vermogen bij grote werkstukken wel frustrerend.
Laatst gewijzigd door MeMoRy op 23 jan 2023 07:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor de kW 's zul je zelf moeten bepalen.
Voor de maten zie bijlage, bouwgrote "80" flens B14.....
Ik heb op mijn spindel van de BF290 naast de 1.5 kW DC motor ook een 600W servo motor. Dat is heel wat zwaarder dan je huidige Emco8 motor. Je kunt er wel 1.5 kW op zetten maar als de draaibank niet stijf genoeg is, heb je daar weinig aan.
De kleine HBM300 heeft een 600W BLDC motor (met slechte regeling). Ik zou daar zelf geen zwaardere motor op zetten. Met het geweld van een 1.5 kW motor zal waarschijnlijk de tool post afbreken als het een keer fout gaat. Ook de as (niet de lagering) van de spindel is niet voor die krachten gemaakt.
Zonder verandering geen verbetering. Soms is niets meer veranderen al een verbetering.
Goed punt. Dan lijkt het geen goed idee. Jammer, anders had ik zeker interesse gehad. More Powerrrrrrr
Ben ik het niet mee eens, misschien is die 1,5 kW best wel veel, maar in het lage bereik, zeg bij 25 Hz komt die 1,5 kW echt niet meer uit die motor, dat is eerder de helft of misschien nog wel minder.
Bovendien kun je met die VFD ook het uitgangsvermogen beperken, vrijwel elke VFD kan de uitgangsstroom begrenzen en daarmee het uitgangsvermogen.
Op Marktplaats worden diverse van deze setjes aangeboden, zouden die mensen het dan echt allemaal mis hebben?
