Mekanika EVO-S met 2 jaar garantie te koop
Als je wat te koop wilt zetten kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 30 dagen!!!
Gesloten
pierewaai
Bericht door pierewaai »
Goedemiddag,
Op voorhand heb ik gevraagd of ik deze advertentie mocht plaatsen en de moderator ging akkoord.
Ik heb een andere CNC gekocht met een groter werkbereik met automatic tool changer. Vandaar mag de huidige machine in de verkoop.
Het is een Mekanika EVO-S met nog 2 jaar fabrieksgarantie als extra opties:
- een aangepaste stofzuigslang.
- touch screen met draadloos toetsenbord (standaard scherm met toetsenbord nog aanwezig).
- verhoogde Z-as, werkhoogte nu 200mm ipv de standaard 100mm.
- spantangen met spanmoeren in de maten 3,75, 6, 8 mm en 1/2 inch.
- Mekanika wasteboard met schroef inserts met de G-code om deze weer te vlakken.
- Aangepaste eetkamertafel met zwenkwielen waar de machine opstaat.
- 2e noodknop, nu ook 1 voor de spindel.
- Metalen strips met bouten om je werkstuk vast te zetten op het waste board.
- Een paar freesjes zodat je gelijk aan het werk kan.
- Diverse files van Mekanika.
- Originele gereedschap met wat reserve schroeven.
Ik bied ook een hulp en uitleg aan aan de koper. Machine is werkend te zien in Apeldoorn.
Ik gebruik zelf EaselPro (niet gratis) om de G-codes te genereren. Echter Vetric of Fusion werkt ook.
Er zijn ongetwijfeld nog meer software pakketten op de markt.
Ik stap nu over naar V-carve pro.
De besturing software van de CNC (planet CNC) vind ik geweldig grafisch duidelijk en je kan tijdens het werk aanpassingen maken.
Maar ook op pauze zetten.
Specificaties:
Werkgebied: 630 x 630 mm
Maten: 850 x 850 x 650mm
Z hoogte: 200 mm
Maximale snelheid; 20,000 mm/min
Nauwkeurigheid met frezen 0.2 mm (hangt wel af van je gekozen parameters)
Positie vNauwkeurig 0.1 mm
Spindle AMB 1.05 kW, Speed van 3000 tot 25000 rpm
Materiaal
- Stalen palten (6mm)
- Aluminium profielen (30x60mm & 60x60mm)
Geleide systeem: V-slot wheels
Aandrijving
X and Y-Axis​, met staal versterkte PU GT2 riemen en GT2 20T 6mm pulleys
Z-Axis​, T8 Trapezoidal draadeind met anti-terugslag moer
Motors: Nema23, 2 A (4x), 24 VDC, 2.5 A, Microstepping 1/32
Computer Raspberry Pi 4 - 2 GB RAM, poorten; 3 USB, 1 Ethernet, 1 HDMI
Interface; 13,3" TFT IPS capacitive touchscreen, Custom Bluetooth toestenbord
Connectivity; WiFi (2.4 GHz and 5.0 GHz IEEE 802.11ac ), Bluetooth (5.0), Gigabit Ethernet
Lengte sensor sensor Touch plate met krokodillen clip
Controller PlanetCNC Mk3/4
Wat mankeert eraan?
Een keer iets te diep gegaan, dus er staat een letter in het wasteboard.
Maar op te lossen door deze weer te vlakken of te accepteren. De werking is er niet minder om.
Dust shoe is kapot, maar een nieuwe is na te b bestellen. Wil ik wel doen, maar de factuur is voor de koper.
Ik heb er inclusief de updates en accesiores bijna €4598,- inclusief BTW (€3800 ex BTW) voor betaald.
Vraagprijs € 2775,- inclusief BTW (2293,39 exclusief BTW) De machine wordt geleverd met factuur.
Te zien en op te halen in Apeldoorn.
pierewaai
Re: Mekanika EVO-S met 2 jaar garantie te koop
Machine is verkocht.
Mag een slotje op.
Gesloten
