Slijptol snelspanner
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
Bytheax
Bericht door Bytheax » 16 sep 2018 14:48
Hallo,
Ik ben opzoek naar een snelspanner voor mijn slijptol, hebben jullie tips?
Met vriendelijke groeten,
Daan
Re: Slijptol snelspanner
Bericht door hugo stoutjesdijk » 16 sep 2018 15:59
Bytheax
Bericht door Bytheax » 16 sep 2018 16:05
Hallo hugo, zoiets bedoel ik inderdaad. Alleen ik vind deze optie eigenlijk net iets te duur.
Ik weet dat er spanners bestaan met een soort clipje wat omhoog geklapt kan worden ( kan dit alleen nergens vinden). Hopelijk weet u het waar ik het over heb.
Daan
Bericht door hugo stoutjesdijk » 16 sep 2018 17:36
Iets anders ken ik niet, maar ik merk wel dat nieuw gereedschap tegenwoordig vaker slimme spantruucjes toepast. Misschien dat een bepaald type slijper het standaard heeft. Maar dat zal duurder zijn dan een moer.
Bericht door Ballegooijen » 16 sep 2018 18:14
Bytheax
Bericht door Bytheax » 16 sep 2018 18:52
Bedankt heren,
Ballegooijen heeft gevonden wat ik zocht, bedankt voor alle moeite.
Ik heb 3 slijptollen liggen die ik alle wil voorzien van dit systeem, vandaar dat kosten meespelen.
Daan
kawarider
Bericht door kawarider » 16 sep 2018 21:04
De meest kansloze uitvinding vd afgelopen 20 jaar. Slijpschijf handvast zetten, dan gaat ie ook weer met de hand los. Werkt ongeveer 20 keer sneller dan een zogenaamde snelklem.
Breaker
Bericht door Breaker » 17 sep 2018 08:58
hugo stoutjesdijk schreef:
16 sep 2018 15:59
Bedoel je dit ?
Werkt dat ook met een sleutel? Of handkracht?
Ik zie maar weinig slimme spantrucs in beide. En met alleen handkracht vastzetten? Dan ben ik het wel een beetje met kawarider eens...
javanree
Bericht door javanree » 17 sep 2018 10:20
De moer die Ballegooijen voorstelt ken ik niet, maar die van Hugo heb ik ook in gebruik.
Werkt ideaal bij hele dunne (door)slijpschijven. Zit een soort van ratel in , spankracht is meer dan voldoende. Maar voor het grovere werk gebruik ik toch de standaard moer.
kawarider
Bericht door kawarider » 17 sep 2018 12:46
Ik ren al 20 jaar met een slijptol rond. Gewoon handvast zetten. Ik kan op 1 hand tellen hoe vaak een schijf losgelopen is. Als ie keer hapt, niets aan de hand. As blokkeren en een tik met de hamer om lost te tikken. Schijf is dan gebroken, maar dat is niet erg, hij is immers versleten. Zo niet, dan hoeft ie er niet af.
Een andere tip, slijp met je linkse hand. Dan krijg je die troep niet in je gezicht en hoef je geen bril op. Gehoorbescherming blijft natuurlijk.
