Softstarter voor 4kw compressor
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
Firehunter
Bericht door Firehunter » 12 aug 2019 20:21
Ik heb vandaag een (tweedehands) 4kw compressor gekocht. De ster/driehoek schakeling hiervan is defect. Om geen problemen met andere apparaten te krijgen of knallende (hoofd)zekeringen, zou ik deze graag willen vervangen door een softstarter.
Wie heeft er ééntje liggen?
Ruwfrezen, bolfrezen, aluminium blokken, lasdraad of SK50 freeshouders nodig? Stuur me een bericht.
Re: Softstarter voor 4kw compressor
Bericht door benkr » 12 aug 2019 22:09
Nee, ik heb er geen liggen.
Maar je kunt ook een VFD gebruiken als soft starter, wellicht is daar wat makkelijker aan te komen.
Zorg dat de VFD opkomt met de door jou gewenste frequentie en dat deze automatisch start en je bent er.
Firehunter
Bericht door Firehunter » 12 aug 2019 22:18
Zou ook kunnen, maar de tweedehands VFD's die ik gevonden heb zijn nog duurder (€250+) dan een nieuwe softstarter (+/- €180).
Bericht door keesfrees » 12 aug 2019 23:07
Er is hier al vaker over "geboomd".
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Softstarter
Misschien wordt je daar iets wijzer van.
kawarider
Bericht door kawarider » 12 aug 2019 23:48
He daar gaat ie weer. Eens zien of ik nu wat wijzer word. Softstarter werkt op 2 fasen, derde krijgt vol op zijn donder. Gaat dus niet werken voor hetgeen jij wil. Tenzij iemand een 3 fasen geregelde kan vinden.
Softstarter is alleen soft voor hetgeen aangedreven wordt, voor de motor is het imho een takkeding.
Firehunter
Bericht door Firehunter » 13 aug 2019 10:49
Op circuitsonline zag ik dat een softstarter wordt aangeraden in plaats van een ster/driehoek schakeling. Niet elke fabrikant noemt het, maar ik zag dat de meesten inderdaad 2-fasen geregeld zijn.
Maar ik kwam zojuist deze tegen op Marktplaats: https://link.marktplaats.nl/m1430967824
Die RSBT 4032 EV11 S258 is precies wat ik nodig heb toch?
En heb ik dan ook nog een tijdrelais nodig om het ontluchtingsventiel te schakelen? Owja, ook een thermische beveiliging toch? Die zit al wel in de huidige besturingskast, maar ik moet nog uitzoeken welk onderdeel precies defect is.
Laatst gewijzigd door Firehunter op 13 aug 2019 11:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Kjelt » 13 aug 2019 11:10
Even kijken of ik nog begrijp wat er speelt.
Je hebt een compressor die normaal op 230VAC en N dus 1 fase draait maar daar is de ster/driehoekschakeling van kapot.
Nu wil je deze compressor dus op 3 fasen aansluiten ?
Maar heb je drie fasen liggen ? Want deze RSBT 4032 EV11 S258 wil drie fasen op de ingang hebben, Deze gaat echt niet van 1 fase 230VAC opeens 3 fasen maken.
Dus ja het is de goede softstarter als je een driefase aansluiting gebruikt.
Firehunter
Bericht door Firehunter » 13 aug 2019 11:15
Heb ik ergens één fase genoemd?
De compressor is 3-fasen en ik heb 2x25A in de meterkast en 3x16A automaat voor krachtstroom groep.
Bericht door serum » 13 aug 2019 11:20
Volgens mij is het met 4kw geen eis om het rustigaan te doen bij het opstarten? Ik heb voor een 7,5kw vacuumpomp een ster driehoek gezet met overbelastingsbeveiliging, André heeft dezelfde motor en heeft hem rechtstreeks aangesloten, zonder problemen.. een compressor heeft geen al te hoge aanloopstroom, de cilinders beginnen de eerste paar slagen altijd drukloos. Ik zou het even testen met een vermogensmeter.
Bericht door Kjelt » 13 aug 2019 11:45
Firehunter schreef:
13 aug 2019 11:15
Dan zou dat genoemde apparaat prima werken.
Overigens 4kW is met 380V per fase slechts 3,5A dus denk dat Serum wel een punt heeft.
Zijn de automaten B of C karakteristiek? C is trager en zou prima moeten werken.
Laatst gewijzigd door Kjelt op 13 aug 2019 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Firehunter
Bericht door Firehunter » 13 aug 2019 11:46
Misschien geen eis, maar wel prettiger voor het overige apparatuur toch? Ik had eerst een kleine 1,1kw compressor op zelfde stopcontact als mijn freesmachine. Dit gaf al communicatieproblemen met de besturing.
De huidige ster/driehoek schakeling is defect en moet sowieso gerepareerd of vervangen worden. Waarschijnlijk is één van de contactors defect. Een softstarter leek mij een goed alternatief. Een ster/driehoek werd op een ander forum zelfs als ouderwets bestempeld. Ze hebben het daar over inschakelstromen van 6x tot 10x de nominale stroom.
Bericht door Kjelt » 13 aug 2019 11:49
Daar heb je wel gelijk in, het is wel beter in die zin dat je geen inschakelpieken produceert, die zorgen weer voor wat kortstondige EMC storinkjes en misschien ook beter voor je compressor.
Ach voor 5 tientjes en een kastje ben je dan klaar.
HD13
Bericht door HD13 » 13 aug 2019 14:56
Even opletten bij softstarters.
Ze worden meestal opgegeven voor een x aantal starts per uur.
En ja ik denk dat je nog een timer nodig hebt voor je ontlastklep.
Verder niks mis met ster/driehoek schakeling.
Je kan natuurlijk ook gewoon het defecte relais vervangen.
Als het in de hoofdstroom contacten misgaat dan is het meestal het driehoekrelais.
Tenminste als er geen lomperd met 2 schroevendraaiers de verkeerde relais heeft ingedrukt, om even te "testen".
Wat ook vaak gebeurt is dat 1 van de stuurstroomcontacten meestal een verbreekcontact weigert door vuil stof.
pc50kd
Bericht door pc50kd » 13 aug 2019 19:10
Ik heb ook nog een nieuwe Danfoss compressor soft starter liggen. Type MCI 25C 037N0077.
Hoeft niet al te veel te kosten. Laat maar weten of je interesse hebt.
