dunwandig metalen buis diam 500 mm
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
André-R
Bericht door André-R »
Zoek een stuk dunwandig (2 mm oid ) metalen buis , diam 500, lang 500 mm . Enig idee waar ik zoiets zou kunnen vinden ? ik woon regio Arnhem
mark3
Re: dunwandig metalen buis diam 500 mm
Bericht door mark3 »
dat is een stuk plaat rondgewalst
Bericht door assink »
Spirobuis is er ook wel in die afmeting.
Zit je alleen aan 1.5m lengte ipv 0,5.
Wanddikte is dan wel veel minder, buis is dan wel verzinkt
https://www.spirototaal.nl/spirobuis-50 ... meter.html
Als het nauw komt dan kan de smidse in arnhem het wel maken.
500 mm rond 2 mm dik kan je als standaard maat wel vergeten denk ik.
Oh, wacht:
https://www.paulmeijering.nl/en/product ... ube/#sizes
Maar als die een stukje voor je moeten zagen dan is laten maken misschien weer goedkoper, zagen is duur bij hen.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Met die diameter tot wand dikte verhouding lijkt uit plaat maken inderdaad de meest logische oplossing.
En eigenlijk heb je daar niet eens een wals voor nodig. Koop een stuk plaat op lengte, neem 2 ronde houten schijven en trek dan de plaat om die schijven heen met een stuk touw of een spanband en dan de naad dicht lassen.
Maar als je een machinefabriek kunt vinden met een wals is het laten maken wel makkelijker natuurlijk.
kawarider
Bericht door kawarider »
Hier slingert nog wel een stukje. Alleen is dat waarschijnlijk 0.8 mm dik ipv 2 mm
