Chiller CW-3000 drainage dop
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 6 maanden!!!
remon_v
Re: Chiller CW-3000 drainage dop
Bericht door remon_v »
hugo stoutjesdijk schreef: 10 nov 2023 10:52 Heel onlogisch, maar het is jouw feestje.
Jaaa vond ik eigenlijk ook… beschouw het maar als V1… als ie past kan ik altijd nog een andere maken ;-)
Maar ik moet er wel nog een afdichtingsrubber in stoppen… hopelijk heb ik die wel ergens.
Misschien een M-16 wartelmoer van een elektrakast doorvoer gebruiken?
Daar een 3D-geprint dopje in en een platte rubber ring/stukje binnenband?
Zo heb ik de afwaterstop op een professionele vaatwasmachine tank gerepareerd.
remon_v
Net 2 printjes gedaan... mijn eigen versie paste voor geen meter, de gedownloade model wel... heb er een rubber ringetje in gedaan... ga zo testen of ie water dicht is.
hainjedaf schreef: 10 nov 2023 13:03 Misschien een M-16 wartelmoer van een elektrakast doorvoer gebruiken?
Zoiets had ik ook al in gedachten... dat is wel een goed idee.
Heb nog wat verkopers op Ali gevraagd, Vevor en Rattm... iemand moet toch wel zo'n dop hebben liggen.
Maar vraag blijft overigens, mocht er iemand 1 hebben liggen zou ik die graag over willen nemen.
remon_v
Net gevuld en dop vastgedraaid met de hand, in eerste instantie was ie niet helemaal waterdicht. Daarna met een sleutel aangedraaid en nu lijkt ie dicht, maar heb hem nog niet aangezet. Hoe kan ik 'm beter waterdicht maken met koord of band, hoe heet zo iets?
Loctite 55 zie ik... nog meer suggesties?
edit: ik denk dat ik het al gevonden heb, afdichtingstape:
https://www.toolstation.nl/griffon-ptfe ... YQQAvD_BwE
Bericht door assink »
Gewoon teflon tape, kost weinig.
Of je legt een o-ring of ander rubber ring achterin je stop. Dan heb je een vlakdichting.
assink schreef: 10 nov 2023 15:38 Of je legt een o-ring of ander rubber ring achterin je stop. Dan heb je een vlakdichting.
Inderdaad zie mijn originele exemplaar, beter op het vlak afdichten dan op de schroefdraad (die geprint is)
remon_v schreef: 10 nov 2023 13:45 Net 2 printjes gedaan... mijn eigen versie paste voor geen meter, de gedownloade model wel... heb er een rubber ringetje in gedaan... ga zo testen of ie water dicht is.
Zo'n wartel is M16 x 1,5, dat gaat dus niet passen.
remon_v
Mijn 3D print + rubbertjes is helaas niet waterdicht... in het begin leek/of was het waterdicht, maar nu helaas niet meer.
Als ik naar mijn metingen kijk, lijkt het 16mm metrische draad met een 2mm spoed... maar het zou ook een BSF draad kunnen zijn?
Als ik de draad weet, kan ik toch gewoon (ergens) een dop bestellen?
remon_v
Kjelt schreef: 09 nov 2023 23:04 Dit is de drainagedop van mijn CW-5200
Jouw in- en outlet zijn als het goed is ook 10mm, hoe heb je slangen aangesloten op jouw spindel? Mijn spindel heeft slangen 8mm buitenmaat/5mm binnenmaat
remon_v schreef: 26 mar 2024 13:42
Nog niet mijn spindel zit nog steeds in zijn kist helaas :| maar een verloop van 10->8mm is geen rocketscience toch ?
remon_v
Kjelt schreef: 26 mar 2024 15:20
Had deze ook gezien... denk dat dit wel de makkelijkste oplossing is inderdaad
let wel op dat de push-in fittings bekend staan om een beetje te lekken.
Gebruikte slang en push-in fitting moeten exact matchen.
skillalot
Bericht door skillalot »
Bekend staan te lekken? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
skillalot schreef: 26 mar 2024 20:46 Bekend staan te lekken? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
Voor vloeistoffen mogen we ze op het werk niet meer gebruiken (machines van miljoenen € per stuk).
Deze zijn nu vervangen door andere varianten waaronder deze push-on versie waarbij de slang over een tule geschoven wordt en geklemd en vergrendeld met een klemmoer.
Ik zeg niet dat het gebeurt, ik zeg: het komt voor in de praktijk en voor vloeistoffen zijn er betere alternatieven.
https://www.schwer.com/nl_NL/push-on-op ... 8df235c2aa
