Motor/spindel
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren of neem anders contact op! De berichten worden automatisch verwijderd na 6 maanden!!!
Re: Motor/spindel
herbieferbie schreef: 09 jun 2024 13:07 je hebt ook nog knoppen en een potmetertje nodig denk om hem te bedienen lijkt me ( aan uit, hard zacht etc )
Voor het regelen van het toerental van de servo motor heb je een potmeter nodig. Deze heeft een voedingsspanning van max 10V nodig. Met 5V (USB voeding) gaat het ook.
Voor het aan/uit schakelen en om de draairichting om te keren heb je schakelaars nodig en een 24V voeding. Zonder schakelaars gaat het ook (één draai richting) maar dan houdt de servo de as vast (locked) en dat is niet altijd even handig.
herbieferbie schreef: 09 jun 2024 13:07 de kleine poelie vooraan, die heeft een zelfde as waar hij overheen gaat als die 2 die je in het midden zit, het zal een naam hebben maar ik ken het niet
Die as is een "spline". De inwendige versie kun je maken door te brootzen, de uitwendige kun je ook frezen.
Om te brootzen moet je zo'n beiteltje maken. Dat is geen hogere wiskunde, maar best bewerkelijk. Daarom zou ik zelf een strak passende boring draaien. De pulley warm stoken en die op de as zetten. Om te lossen hem je een pulley trekker nodig.
Verlijmen met loctite gaat ook. Dan moet de passing los zijn zodat je er een dun lijmlaagje tussen krijgt. Om te lossen moet je dan de pulley warm stoken.
Re: Motor/spindel
Kijk hier eens, wellicht kun jij hetzelfde truukje uithalen.
viewtopic.php?p=288680&hilit=spline#p288680
Re: Motor/spindel
Kwam net deze tegen op Marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... iver-print
Dat is een 1500W BLDC motor met regelaar, lijkt me niet verkeerd voor jou machine, is eigenlijk hetzelfde als die regelaar op je andere boormachine, dat is ook een BLDC regeling.
herbieferbie
Re: Motor/spindel
Bericht door herbieferbie »
ik ga eens informeren Ben, ff vragen wat de afmetingen zijn , en en welk type bevestiging dank voor de tip
benkr schreef: 09 jun 2024 17:51 Kwam net deze tegen op Marktplaats:
Re: Motor/spindel
Natuurlijk zal dat niet meteen passen, maar daar zou ik me wel het minst zorgen over maken, een adapterplaat is toch zo gemaakt?
Grote voordeel is denk ik toch dat dit vrijwel plug and play is, dat zou zelfs jij voor elkaar moeten krijgen.
herbieferbie
Re: Motor/spindel
hmm hij wil er 200 voor dan ga ik toch liever voor de servomotor, die is nieuw
een spline poelie van aluminium of gietijzer is dat niet gewoon te koop voor kleine v snaar bv, die kan ik altijd zelf aanpassen of misschien heeft iemand een overjarig iets liggen?
