Gezocht: roterende torque sensor
Een hele aparte gezocht vraag, voor een motor testbank ben ik op zoek naar een torque sensor die minimaal 9000-13000nm aan kan met 3500rpm. Aangezien er hier nogal wat personen zijn met spullen waag ik hier ook even een kansje. Graag alles aanbieden.
Re: Gezocht: roterende torque sensor
Weet je zeker dat die getallen kloppen?
3500 rpm ~ 60 omw/sec
1 watt = 1 Nm/s
13.000 omw/sec * 60 Nm = 780.000 Nm/sec --> 780 kW
Als het klopt is het prima hoor, maar als je een factor 10 fout zit, zet je een boel mensen op het verkeerde been.
Mocht e.e.a. wel kloppen kun je de toepassing dan niet aanpassen, zodat het toerental hoger wordt? Daarmee verlaag je het koppel navenant.
AEsensors heeft er in elk geval eentje tot 5.000 Nm https://aesensors.nl/producten-en-toepa ... topnemers/
Nee dit klopt wel, het is voor een vermogens bank voor diesel supersport tractorpullers dus het mooiste is dan ook het koppel en vermogen rechtstreeks meten om zo min mogelijk omreken waardes te hoeven loggen.mjeuring schreef: ↑03 sep 2024 15:28Weet je zeker dat die getallen kloppen?
1 watt = 1 Nm/s
Ehh, nee, hoezo? My leek 780 kW voor een dynamometer wat veel, maar de uitleg van Jurrian sneed hout. Of snap je de berekening niet?
3500 rpm /60 * 2 pi = 366,5 rad/sec
366,5 rad/sec * 13000 Nm = 4 764 749 W
Je verwisseld wat eenheden (geen invloed op het antwoord) en je gebuikt omwentelingen/sec wat niet juist is.
Oeps, ja, mijn fout. Heb een hekel aan Rad, altijd verdrongen
Terug naar die sensor.
Ik neem aan dat je dan iets van een belasting hebt?
Ding zit vast geschroefd.
Die montage punten van loadcellen voorzien lijkt me niet heel lastig, en veel goedkoper.
Ps, ondanks dat rad soms veel handiger zijn heb ik ze ook altijd verdrongen.
