DDR3 1066 of 1330 MHz geheugen
Ik zoek 2 of 4 stuks 4GB DDR3 1066 of 1330MHz geheugen broodjes voor een wat oudere PC, heeft iemand toevallig nog iets liggen?
Re: DDR3 1066 of 1330 MHz geheugen
IK heb wel nog 800 liggen, 2 modules. Mag je zo hebben.
KVR800D2N5k2/2G
zal wel 2 GB zijn, DDR2, dat gaat niet
KVR800D2N5k2/2G
ValueRAM's KVR800D2N5K2/2G is a kit of two 128M x 64-bit. (1GB) DDR2-800 CL5 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules. Total kit capacity it 2GB (2048MB).
kijk is op aliexpress https://nl.aliexpress.com/item/10050027 ... 00022097_3
Domme vragen bestaan niet. domme antwoorden wel.
- JF-Projects
Ik heb er van onderstaande nog een 20 tal liggen 16GB, 8GB, 4GB
Laat maar weten of je die wil hebben als het de goede zijn.
Gr. Joost
Gr. Joost
duw er meteen een paar van 16 in. ben je meteen klaar tot die PC rijp is voor de vuilnisbak
Volgens het manual kan er max. 4 GB in of minder natuurlijk maar dat schiet niet op.
En het moet DDR3 zijn dus die PC3 broodjes passen niet.
Mocht het allemaal niet lukken, op tweakers staan refurbished HP merk 4GB voor €6.- ps.
- Breaker
Dat staat vaak zo in de handleiding omdat er in de tijd van schrijven geen grotere modules waren, gewoon proberen dus. Het werkt bijna altijd,
In een zeldzaam geval kan de processor/chipset het niet aan maar dat is al heel lang geleden (volgens mij sommige Atoms hadden die beperking)
DDR3 en PC3 zijn juist twee verschillende namen voor hetzelfde, DDR3 wordt gespecificeerd met de frequentie (bv 1066 of 1333 of 1600 MHz) PC3 wordt geschreven als de doorvoer, dus de frequentie maal de busbreedte (64 bit) omgerekend naar bytes (/8)
DDR3-1333 -> 1333 * 64 /8 = 10600 MB/s -> PC3-10600
De modules hierboven zijn dan DDR3-1600 maar dat werkt meestal even goed als het een stapje terug doet, dus op 1333 snelheid werkt.
Toen ik ze elders wilde bestellen bleek dat DDR3 en PC3 toch identiek zijn, er kunnen nog wel verschillen zitten in ECC of non ECC lijkt het, maar ik wil ze graag proberen.JF-Projects schreef: ↑28 nov 2024 08:48 Ik heb er van onderstaande nog een 20 tal liggen 16GB, 8GB, 4GB
Gr. Joost
Ik denk dat we dit verder per PB of mail moeten gaan afhandelen.
Wat moeten ze kosten?
2 of 4 reepjes 16Gb/1333 kan ik nog wel hebben in de i7 die hier als testbed dienst doet
Ik heb vandaag een pakje van Joost ontvangen, dank daar voor Joost.JF-Projects schreef: ↑28 nov 2024 08:48 Ik heb er van onderstaande nog een 20 tal liggen 16GB, 8GB, 4GB
Gr. Joost
Ik heb het pakje bewust nog dicht gelaten omdat ik hier in huis overal een linke ESD tik krijg als ik iets aanraak, lijkt me niet goed voor die dingen.
Ik hoop morgen of overmorgen tijd te vinden om de PC aan te zwengelen en het geheugen te proberen, ik hoop dat de grotere het ook doen, dat schiet tenminste op.
- JF-Projects
Mooi dat je ze ontvangen hebt, suc6 ermee…
Gr. Joost
Gr. Joost
Ik heb ze vandaag allemaal in het moederbord gehad, alleen de 4 GB broodjes werken, de 8 en 16GB doen niets, jammer maar die zijn nu dus voor hainjedaf.
Bleek ook nog dat de broodjes die ik zelf er in had zitten maar 2 GB waren dus nu kom ik er eigenlijk nog 4 tekort, ik heb 2 van die moederborden die ik eigenlijk beiden wil gaan gebruiken.
ik heb 4gb broodjes hier...
4 stuks... dus komen we wel uit, Ben
