Ronde hoeken bij vierkant
Beste mensen,
Ik heb twee blokjes gemaakt als testje zoals hier te zien:
Bij de rechter(op de foto) heb ik een snelheid van 1500 mm/min gebruikt. De hoeken zijn dan strak.
Bij de Linker heb ik een snelheid van 4500 mm/min gebruikt. Hier zijn de hoeken rond. Heeft iemand enig idee waar dit aan ligt? Het lijkt wel of de machine niet direct stop bij een veranderende beweging op hogere snelheid.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen?
Het materiaal is MDF, frees is een 1500GT van Carving-cnc. Gebruikte frees: 6mm, Toerental: 12000 RPM
Groetjes, Auke
Groetjes, Auke
Re: Ronde hoeken bij vierkant
Als je mach3 gebruikt (geen idee, gokje) dan zou ik eens googelen op "Constant Velocity", ik denk dat daardoor je hoeken afgerond worden namelijk.
daar is een G-Code voor.. G61 die maakt dat je machine geen bochten meer afsnijdt..
G64 is er dan weer om er juist voor te zorgen dat ie de bochten afsnijdt, maar dat maakt dan ook weer dat je machine een zo hoog mogelijke snelheid aanhoudt..
't werkt niet op elke machine hetzelfde.. dus raadt ik je aan om de Manual van jouw besturing er even op na te slaan..
Ja ik gebruik inderdaad mach3
Bij linuxcnc zie je in je scherm dat de bocht ook is afgesneden, het geprogrammeerde pad is anders dan het weergegeven gevolgde pad.
Ooit een racecircuit met haakse bochten gezien ?
die zal er best zijn, maar je bedoeld ws een kleine radius :-)hugo stoutjesdijk schreef:Ooit een racecircuit met haakse bochten gezien ?
Ja, dan zal het wel geen bocht meer heten , maar omdat ze niet gebruikelijk zijn weet ik de naam niet.keesfrees schreef:die zal er best zijn, maar je bedoeld ws een kleine radius :-)hugo stoutjesdijk schreef:Ooit een racecircuit met haakse bochten gezien ?
Of moet ik zeggen haakse hoeken of gewoon scherpe bocht, maar dat is weer relatief? Gewoon R0 bedoel ik eigenlijk.
Bij mach3 werkt g61 zoals Arie zegt
Jahugo stoutjesdijk schreef:Ooit een racecircuit met haakse bochten gezien ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Alemannenring
Heel goed, was wel even zoeken héArie Kabaalstra schreef:Jahugo stoutjesdijk schreef:Ooit een racecircuit met haakse bochten gezien ?
Maar ja: Seit 1995 hat es auf der südlichsten Rennstrecke Deutschlands keine Rennen mehr gegeben. Ook niks meer dus
Het maakt niet uit of die baan met rechte hoeken er is.
Een auto gaat de bocht daar nog steeds rond maken.
