Beste,
Ik ben een echte newbie betreffende frezen.. ik heb deze machine aangekocht ter vervanging van niet traploze boorkolom (cone 4. die was tot 40mm ) en ook met de bedoeling te frezen na het onder de knie te krijgen.
--Nu heb ik natuurlijk een pak boren die niet passen in de MT3 pinole (boren cone3)
Bestaan er adapters of zo?
Stel ik koop nieuwe 25mm boor wat te bestellen ? boor word toch niet vastgemaakt met die m12 spindel voor frezen.
--Betreffende frezen heb ik spantagen gekocht en enkele hss weldon 2 snijders maar die draaien niet 100% centrisch dus niet te gebruiken al hoewel de juiste 10mm spankop met 10mm frees netjes opgespannen , slechte spantang?
--('voor mij is het vooral te doen om sleufgaten te frezen in inox vooral 10 en 12mm)
Verdorie moest ik beetje geholpen worden ..het is allemaal zo nieuw
alvast bedankt
Dieter
WMD 30V paar dagen in bezit
- spinningwheels
Re: WMD 30V paar dagen in bezit
Ja er zijn verlopen van mt3 naar mt4 Maar die dingen zijn wel vrij lang, kost dus veel ruimte.
En kan je wel een grote boor gebruiken? De Chinese vrienden geven iets van 30 mm maximaal op, maar ga er maar vanuit dat het met de helft wel ophoud.
Je kunt eerst eens kijken of de spindel wel mooi rond loopt, even klokje er tegenaan,
en hoeveel zijdelingse speling zit er op.
- Breaker
Zoiets misschien?
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ousPage=lr
edit: Sorry, ik zie het al, da's verkeerd om. Probeer zelf een beetje wijs te worden uit alle verschillende opnamen en houders, niet gemakelijk... MT, SK, BT, ISO, MC, etc., etc.
