Ik heb verschillende fimpjes gezien op internet hoe een freesbank gebruikt werd om te draaien.
Nu moet ik zelf wat stempels gedraait hebben voor mijn te maken planishinghammer.
Mechanisch is mij wel duidelijk,maar hoe ik het softwarematig moet aanpakken is mij nog niet duidelijk.
Ik heb al verschillende pogingen gedaan om het tekenvlak XY/XZte veranderen zodat de freesmachine alleen de XZ
assen zou gaan gebruiken,maar als ik deze tekening dan converteer in ACE blijft hij alle drie de assen aansturen.
groet Ron Moes
Draaien met freesbank
Laatst gewijzigd door manolito op 18 aug 2008 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Draaien met freesbank
Hoi manolito.
Zelf heb ik dat geintje ook een keer toegepast en maak zelf mijn programma's in bobcadcam.
Ik heb het contour getekent in het x-z vlak en daarna het programma gegenereerd (in bobcad)....
Vergeet niet aan het begin de Gcode G17 te vervangen voor de Gcode G18(x-z vlak) anders krijg je bij boogjes problemen i.v.m. de i-j-k parameters die dan niet kloppen.
Ik weet niet in welk programma je je g-code maakt... ACE ken ik eigenlijk niet... maar als je het programma de baanbewegingen van de getekende lijnen laatr volgen zonder compensatie of iets dergelijks dan moet het wel gaan lukken...
DIe G18 was in elk geval de oplossing voor mijn probleem met radii
mijn probeerseltje:
greetz
mcgyver
mijn probeerseltje:
greetz
mcgyver
