Trespa frezen? hardheid? welke frees?
Re: Trespa frezen? hardheid? welke frees?
ik frees incidenteel trespa, of vergelijkbaar spul.
'k ga met het toerental niet te hoog.. lager kan altijd.. hoger zorgt snel voor problemen.
voeding?..niet te voorzichtig.. je moet snijden.. niet poetsen..
maar dat geldt eigenlijk voor alle materialen.. In titanium loop ik bijvoorbeeld 70-90m/min, maar de voeding gaat dan veelal naar de 800-1200 mm/min (bij Trochoidaalfrezen)
Omdat ik trochoidaalfrezen tegenwoordig "By default" toepas, kan ik lekker "doorrossen"..
VHM Freesjes genieten bij mij toch de voorkeur, alleen in Aluminium gebruik ik nog wel eens HSS
Met welke software doe je dat ? Wellicht een te voor de hand liggende vraag maar maar toch.
CamBam, 't is een plugin, dus je hebt ten eerste CamBam nodig, en dan moet je de plugin even downloaden en in de juiste map zetten..
je moet em dan wel eerst "deblokkeren" als je windhoos 10 gebruikt..
'k haal er goede resultaten mee, Titanium laat zich zo een stuk beter bewerken, omdat ik in één keer op diepte kan werken (12 mm diep in 1 kkeer met een freesje 4 is geen uitzondering)..
In een horloge?! Is dat een draagbare Friese staartklok oid.?Arie Kabaalstra schreef: ↑05 aug 2020 22:3612 mm diep in 1 kkeer met een freesje 4 is geen uitzondering
een Mechanisch horloge is zo rond de 10 mm dik als je een automatisch uurwerk gebruikt.. maar de kast zelf.. als de pootjes onder de kast uitsteken, zodat het horloge mooier op de pols ligt, ga je toch naar 12-14 mm, en die pak ik in één keer op diepte ja.. Trochoidaal verspanen, volle diepte (da's 3 x D met een 4 mm frees), stepover van 0.1 mm, voeding?.. zo rond de 1000mm/min, snijsnelheid 70 meter, droog.. Gas erop.. geen getrut.. een frees moet snijden, niet poetsen.. anders sta je de boel te verbranden..DirkSchipper schreef: ↑18 nov 2021 22:26 In een horloge?! Is dat een draagbare Friese staartklok oid.?
als je 't goed doet haal je de hitte uit je materiaal met de spanen, en stop je het er niet in.. Ok.. het word wel een beetje warm.. maar niet heet..
Altijd Climb milling ,ofwel meelopend frezen.. backlash moet je dan niet hebben.. maar een goede machine heeft geen backlash..
Ik gebruik al een tijdje deze eensnijders voor trespa:
https://nl.aliexpress.com/item/40000907 ... 4c4dsMxAQ4
Deze zijn erg scherp en geven een mooie snijkant bij meelopend frezen.
Jan wil graag na een goede nachtrust wakker worden met goed resultaat.audiomanics schreef: ↑28 nov 2015 17:20
Dan moeten ze wel 100 keer langer mee gaan om een beetje rendabel te worden.. en moet je echt nooit een freesje verkloten door full speed door een paar klemmen te willen raggen..
Dan ie eu 150,-- een koopje.
van die gesegmenteerd gefreesde 1 snijders vind ik dat het snijvlak niet ver genoeg uitsteekt tav de ziel; ik gebruik ook 1 snijders voor trespa, maar dan met een wat verder teruggeslepen ziel (kan je tenminste wat spaandikte maken)Oscar f1 schreef: ↑19 nov 2021 08:19 Ik gebruik al een tijdje deze eensnijders voor trespa:
Hoe dik is de trespa(-achtige) ?
Die frees lijkt wel erg lang.
NB. dit onderwerp kwam weer bovendrijven nav mijn bericht in :
Trespa frezen, waar op letten
viewtopic.php?p=246198#p246198
(vermoed ik)
( jammer trouwens dat de html link niet naar twee kanten werkt )
Overigens vind ik trespa(-achtigen) geen moeilijk materiaal.
Zoals altijd, proefjes doen, als eerst een randje er af frezen, kijk naar de spanen, let op het geluid en dan steeds een bredere rand er af, op volle diepte, niet te voorzichtig zijn.
(vermoed ik)
- janplastiek
Voor de hobby zou ik deze ook niet hebben aangekocht, deze frezen zijn aangekocht voor een project van +/- €25.000, ook mijn HSD floating head is indertijd hiervoor aangekocht. en de frezen zijn nog steeds in gebruik. blijven vlijmscherp.
Ik heb wel eens een ander merk diamant frezen gekocht maar deze waren na enkele freesuren gebroken, de diamant was scherp genoeg maar het freeslichaam was te hard geworden na het solderen van de plaketten, wel mijn centen terug gekregen.
Zijspoor; heb jij die floating head van Benz of van HSD zelf? ISO30 is nagenoeg niet meer te vinden HSK63 is het nieuwe hip..
- janplastiek
HSD Floating head, bij bestelling gewoon opgeven welke connectie je wil.
https://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=39
Benz flex D instelbaar hoek aggregaat
https://www.benztooling.com/en/products ... al-display
c axis HSD
https://www.hsdusa.com/viewdoc.asp?co_id=98
c axis HSD
Die c as is niet nodig voor een floating head, toch? Een ring met een gat voor die pin zou voldoende moeten zijn.
- janplastiek
ik heb dit idd nog niet in gebruik wel voor verdraaiing van hoek tov x of y as bij het het andere aggregaat.
