veranderen van frees, boor in CNC
veranderen van freesjes in een CNC , zonder dat je beschikt over gesofistikeerde hulpstukken.
het enig dat ik nu ken en begrijp is de quick & dirty methode van Arie.
Doch ik kwam deze tekst ook tegen… van Arie.
“je moet niet je Z-0 niveau aanpassen maar de toollengte..
je hoeft je voor deze methode niet te schamen.. als niemand het je ooit verteld, weet je niet beter, en velen "bezondigen" zich aan dit trucje..
de grap is: bij een gereedschapslengtemeting moet je de lengte in de tabel opslaan..
Allereerst moet je eigenlijk eens verzinnen vanaf welk punt je je lengte bepaalt, welk punt maakt niet uit..als het maar iedere keer hetzelfde is.
zelf meet ik altijd vanaf de Spilmoer.
dan "Kalibreer" je je toolsetter.. zet een "referentie-tool" in je spil, met een vaste (reproduceerbare) lengte, en zet die lengte in je tabel.
zelf heb ik een paspen die zo lang is dat ie achterin de spindel geschoven nog altijd zo'n 20 mm uit de spantang steekt.. dit is met 't zelfde pennetje altijd te herhalen, dus zet ik die met een lengte van 20 mm in de tabel.
Laad dat gereedschap ( MDI intikken T1m6) en dan de lengte offset laden ( G43H1 ).. als je slim bent ( en dat ben je vast wel, dan zet je G43 H[#5011] in je Macro.cnc, voorzover dat er nog niet instaat.. ( USBCNC 3.49Beta12 staat het er in )
als je nu je opspantafel Z=0 maakt, dan kun je met de pen in je spindel de hoogte van je toolsetter bepalen
als je dus een tool met een onbekende lengte op je toolsetter zet, dan weet je welke hoogte je ervanaf moet trekken om de lengte van je tool te bepalen.
Het zal wel aan mij liggen omdat ik geen CNC’r ben van beroep en werk met een totaal andere software, maar kan iemand de tekst van Arie eens op een andere wijze uitleggen, zodat ik ze kan begrijpen.
Wat ik wil weten is dus hoe ik tijdens een verwerking , van frees , boor etc. kan veranderen en hoe ik dan de hoogte van de Z-as moet instellen. Het enige dat ik heb is een freeskop vast in de machine, ik heb geen vervang koppen en het instellen van het gereedschap is zuiver met de hand. Eén hand houd de kop, en frees vast, met de ander hand trek ik met een sleutel de moer aan.
Ship modelling is not a hobby, it has become a way of live.
Als je ouder wordt, wordt alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt steeds beter
Re: veranderen van frees, boor in CNC
't komt erop neer dat als je de uitsteek lengte van je gereedschap zuiver kan meten, en die gemeten lengtes in de gereedschappen tabel van je besturing zet, dan kan de machine bij een M6T... Commando de gereedschaplengte uit de tabel halen..waarmee de Z-Coordinaten per frees automatisch worden gecorrigeerd (indien G43 actief is)
als je verwisselbare spantanghouders hebt op je machine, waar je freesje in kan blijven zitten.. dan loont het de moeite om de lengte op te meten, en die in de tabel te zetten.. dan hoef je na het oproepen van een gereeedschap ( met bekende lengte) alleen maar de eerste keer je werkstuk oppervlak te nullen.. als G43 actief is, dan wordt de lengte van het gereedschap meegerekend.. zet je er nu een ander gereedschap in met een bekende lengte, dan wordt de lengte automatisch meegerekend bij het oproepen, hoef je dus niet opnieuw te nullen..
Heb je geen verwisselbare houders,en moet je elke keer je freesjes met de hand in de spil zetten.. dan kun je een meetsysteem op de machine gebruiken.. momenteel heb ik het er niet op staan, maar.. zodra ik weer tijd heb om een Tastertje te bouwen, gaat ie terug op de machine..
Hoe werkt dat in de praktijk?.. Meetsysteem (Toolsetter) moet je één keer kalibreren.. dan .. kan ik er een gereedschapje in zetten, de lengte "ongeveer" ingeven.. en automatisch meten.. de machine weet dan hoe lang ie is... werkstukje erin.. bovenkant op 0 zetten, en frezen heen..
Ga ik nu een andere frees inzetten.. dan volstaat een automatische meting..
zoals ik dat op mijn machine had, gewoon M6 T "nogwat" intikken.. de machine vroeg dan om de lengte "ongeveer".. start drukken.. machine gaat meten.. slaat lengte op in de tabel, roept em op.. en gaat lekker verder waar ie gebleven was...
Met of zonder toolsetter?
Zonder toolsetter:
- Maak in je CAM software je werkstuk klaar om te frezen, en neem bovenkant materiaal als Z=0
- Monteer blokje materiaal in klem/op tafel.
- Monteer je eerste gereedschapje, zoek een stukje op je materiaal dat niet bewerkt gaat worden.
- Pak freesje 6.
- Jog het eerste gereedschapje naar beneden, zodanig dat je nog net dat freesje 6 tussen materiaal en gereedschapje kunt rollen
- Zeg in je besturing: Z=6 (touchoff)
- Draai programma tot er gereedschap gewisseld moet worden
- Monteer gereedschapje 2
- Ga weer naar dezelfde plek als eerst, en doe de 'rol het freesje er onderdoor' truuk nog eens.
- Zeg weer tegen je besturing: Z=6
- Draai programma
- enzovoorts.
Uiteraard zijn er vele varianten hierop te verzinnen, maar als je dit onder de knie hebt word de rest ook vanzelf duidelijk. Uiteindelijk is een schakelaartje op de machine dat we dan deftig 'toolsetter' noemen wel prettig; hoef je alleen het eerste gereedschapje te doen met freesjerollen of wat dan ook en de rest gaat 'automagisch'. Je wil niet weten hoe ongelofelijk prettig dat is. Maar ik zou zeggen: eerst leren lopen, dan pas rennen.
Zonder toolsetter:
- Pak freesje 6.
- Draai programma
- enzovoorts.
Zeker waar.. ik begreep ook dat de CNC controller waar hier mee gewerkt wordt Nageltje-nieuw is.. voor zover ik weet de eerste CNC controller op een Apple..Maar ik zou zeggen: eerst leren lopen, dan pas rennen.
Ik weet nog uit de begintijd van EdingCNC dat er een fout in G43 zat.. Hoe kon dat zo lang onopgemerkt blijven?.. omdat nog nooit iemand een Toolsetter aangesloten had op EdingCNC, en tevens G43 gebruikte. velen gebruikten wel de methode met stukje print en 2 krokoklemmen, maar dan nog steeds zonder G43...
Toen ik m ijn Toolsetter bouwde.. kwam ik er snel achter dat er "iets niet klopte" aan de G43.. was gelukkig snel opgelost..
Dus... als je volgende stappen gaat nemen.. test eerst alles goed uit.. voor je om fouten van de programmeur heen moet gaan schrijven..
Die jongens van style high tech hadden dat anders heel wat jaartjes geleden al. ( meer dan 25 ?)Arie Kabaalstra schreef:voor zover ik weet de eerste CNC controller op een Apple..
hugo stoutjesdijk schreef:Die jongens van style high tech hadden dat anders heel wat jaartjes geleden al. ( meer dan 25 ?)Arie Kabaalstra schreef:voor zover ik weet de eerste CNC controller op een Apple..
Ondanks veel Googles en nog wat zoeken , nooit die jongens tegen gekomen.
Heb je daar soms een link van ? wil wel eens kijken wat die 25 jaar geleden of nu te bieden hebben om Mac gebied.
This jongens ik heb weer wat om te verwerken..te testen en te implementeren..
Nagelnieuw ... Hmm Wij zijn al een jaartje verder , maar het is waar, het is nog in volle ontwikkeling...Zeker waar.. ik begreep ook dat de CNC controller waar hier mee gewerkt wordt Nageltje-nieuw is.. voor zover ik weet de eerste CNC controller op een Apple..
Ik doe de B-testen van de "java" en test het gebruik ervan op een freesmachine.
Anderen testen dan weer met een plasma brander.
Allen hebben wij geen software specialist die ook nog een expert is in machine handling.
Zeer intressant. kan iemand eens een korte beschrijving geven van wat die procedure moet inhouden.?Uiteindelijk is een schakelaartje op de machine dat we dan deftig 'toolsetter' noemen wel prettig; hoef je alleen het eerste gereedschapje te doen met freesjerollen of wat dan ook en de rest gaat 'automagisch'. Je wil niet weten hoe ongelofelijk prettig dat is
Kunnen wij dat misschien ook implementeren als een vaste geparametriseerde module uit te voeren bij B.V. M6 Txx
wat ik al begrijp
- Z-as naar veilige hoogte .
- joggen in auto naar gekende plaats ( coördinaten ervan ingeven in systeem)
- jog down to +/- xx mm. boven toolsetter. ( hoeveel is die xx mm.)
- dan in step/step of 'zeer slow jog' tot contact actief wordt.
- dan wat moet er dan aan de CNC controller worden ingegeven of berekend.?? dat is mij nog niet duidelijk
http://www.stylecncmachines.nl/beagle schreef:Ondanks veel Googles en nog wat zoeken , nooit die jongens tegen gekomen.
Ja dat vergeten sommige mensen wel eens, voor internet was er ook een leven. Soms lijkt het wel of alles wat er toen was nooit bestaan heeft.
Ze zijn in 1991 begonnen, misschien als afstudeerproject, dat weet ik niet meer precies. Hadden toen een XZ opzet tafel voor op een conventionele draaibank, zodat je lastige producten kont draaien. Er zat toen al een heel bedienvriendelijk (grafische) vrije contour ingave in.
Maar ik heb niet gezegd dat je software voor op je mac kon kopen, alleen dat het wel op een mac draaide.
En Apple is natuurlijk voor de unix kenners niet iets vreemds. Er werden in die jaren wel meer besturings kernen ontwikkeld op unix achtige systemen (real time mogelijkheden). ( MK-21 van deutsche aerospace was ook zo'n project )
Volgens mij weet ik nog ergens zo'n XZ-tafel te staan bij een handelaar
de Eerste Style besturingen draaiden nog op Atari Computertjes wat ik begrepen heb..
DE specialist is " on board "
Ons forumlid scyllatech
25 Jaar ik ook zo ver weg, en misschien hebben ze me toen wel voorgelogen. ( het was op een beurs, dan moet je natuurlijk wel een beetje goed voor de dag komen)
Eerlijk gezegd heeft het mij nooit wat kunnen schelen wat er in zat, het gaat er om wat je er mee kon.
Misschien dat de specialist ons uit de droom kan helpen.
Op Atari, ook geen slechte prestatie in die tijd.
Die zit tegenwoordig in het verre azië volgens mij > http://www.mensport.net/Leeuwinga schreef:DE specialist is " on board "
- janplastiek
ik heb een machine staan waar dit op zit, 35 freeshouders en een toolsetter.beagle schreef:Zeer interessant. kan iemand eens een korte beschrijving geven van wat die procedure moet inhouden.?
wat ik al begrijp
Als je dit eens graag aan het werk ziet, zodat je er een indruk van krijgt, altijd welkom
Lijkt mij sterk dat hij Haringhuizen heeft verlaten.
Riny Assink is de grondlegger van Stylle
Cees
Cees
