MDF 20mm
- andrefc101
MDF 20mm
Ik zou graag ff een beetje stofrommel op mijn frees willen maken, dus ga ik uit 20mm dik mdf een paar ringen van rond 250mm frezen. Ik heb daar een 6mm houtfrees (van de bovenfrees) voor liggen, de vraag is: ik maak 3000 toeren, kan ik met deze frees in 1 keer door dat mdf heen met zo'n 800mm/min? Of beter ff in 2 keer doen?
Re: MDF 20mm
Liegbeest, dat doe jij helemaal niet graag. Lekker hoor, dat vet/olie+MDFstof papje overal
Ik zou het in 1 keer doen met een goeie voorzet; dan maak je nog enigzins krullen ipv stof. Die 800 is krap. Magoed, die kun je tijdens het frezen wel opvoeren als je denkt/ziet dat dat zin heeft.
Re: MDF 20mm
Zo iets?
Met dank aan Zeeschuim.
Re: MDF 20mm
even zoeken in de VGV
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=24&t= ... 79#p100079
- andrefc101
Re: MDF 20mm
Dat klopt, al dat mdf stof in mijn lijbaanolie, dat wordt poetsen Maar ja, moet gebeuren hèDaBit schreef:Liegbeest, dat doe jij helemaal niet graag. Lekker hoor, dat vet/olie+MDFstof papje overal
800mm/min krap? Tis maar 3000 rpm..... zal hem nog wel op kunnen voeren tijdens het frezen, hoor ik het snel genoeg
Laatst gewijzigd door andrefc101 op 12 dec 2015 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Re: MDF 20mm
Inderdaad, zoiets.... maar maak minder dan een kwart van dat toerental, zal mijn voeding toch ook enigzins omlaag moeten denk ik zo....Linki schreef:Zo iets?
Eigelijk moet je ook geen plaat spul frezen op een vertical mill, maar ik ben te lui om het met de decoupeerzaag te doen
- andrefc101
Re: MDF 20mm
Thanks Kees, maar wederom dat toerental hè....keesfrees schreef:even zoeken in de VGV
Re: MDF 20mm
Als je de spanen kwijt kunt en je frees is scherp, dan kun je best flinke happen nemen. 0,5mm/tand/omw gaat prima. Moet ik er voor de eerlijkheid wel bij zeggen dat ik eigenlijk alleen maar spiraalfreesjes gebruikt heb met MDF omdat ik simpelweg niks anders heb. Ik frees trouwens ook niet met zo'n gigantisch toerental en megavoeding als ik een contour in 22mm MDF doe; dan houd de stofzuiger de spaanproductie niet meer bij.andrefc101 schreef: 800mm/min krap? Tis maar 3000 rpm..... zal hem nog wel op kunnen voeren tijdens het frezen, hoor ik het snel genoeg
Magoed, eet het en je weet het. Voordeel van MDF tov C45 is dat een foutje niet meteen resulteert in een frees die knap zegt. Hooguit dat je randjes wat rafeliger worden ofzo.
Re: MDF 20mm
ja, dat is ook zo, bedacht ik me naderhand ookandrefc101 schreef:Thanks Kees, maar wederom dat toerental hè....keesfrees schreef:even zoeken in de VGV
maar, idd, met mdf kan er niet veel mis gaan, zeker niet te langzaam gaan
even een proefje maken en naar de spanen kijken
ik doe 24k omw/min met 6m/min, maar minder gaat ook goed, zoals onvermijdelijk bij bochten gebeurd
wel zo veel mogelijk lengte van je frees gebruiken, gewoon in een keer er door dus in dit geval
- andrefc101
Re: MDF 20mm
Tis allemaal weer gebeurt...... nu de bende nog even opruimen en schoonmaken
Allemaal weer bedankt voor de info!
Re: MDF 20mm
achteraf is altijd makkelijk, maar was voor het stof en toerental niet simpeler geweest om een plankje onder de bovenfrees te monteren met een spijker op de hartafstand?
- andrefc101
Re: MDF 20mm
Op zich wel wel, maar er moesten nog wat meer bewerkingen aan gebeuren, dus vandaar toch maar even op de cnc....mark3 schreef:maar was voor het stof en toerental niet simpeler geweest om een plankje onder de bovenfrees te monteren met een spijker op de hartafstand?
Re: MDF 20mm
En waar kwam je nu op uit kwa voeding?
- andrefc101
Re: MDF 20mm
3400 rpm, 1400mm/min 21mm diep, ging best, veel stofDaBit schreef:En waar kwam je nu op uit kwa voeding?
Had eerst een 20mm mdf spilboard op de tafel geschroefd, daar met spaanplaatschroeven het te frezen werk op vast gezet. Ben er inmiddels ook achter gekomen dat het niet handig is om in de baan van de frees een spaanplaatschroef te zetten, en vervolgens te proberen om er met een houtfreesje doorheen te komen....
