Geschikte frees om spoilboard te vlakken ?
Voor mijn 3040 wil ik soms met een MDF spoilboard werken, dat ik het liefst even vlak voor ik ga beginnen.
Maar met een freesje van 6 of 8mm duurt dat vlakken soms best lang als het een groot oppervlak is.
Ik zie bij Sorotec "planfräser" , zoals http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungsw ... r-6mm.html
Zoiets zou ideaal zijn, maar het liefst had ik er een net iets groter, zeg 16mm diameter, maar dan wel met een 6 of 8mm schacht (groter past niet in mijn ER11 spantangen) Bestaat zoiets eigenlijk wel? Ik vind bij de meeste bekende leveranciers dit hele type frees al niet, ben wel benieuwd of er nog andere (goedkopere?) leveranciers zijn.
Re: Geschikte frees om spoilboard te vlakken ?
Deze heb ik gebruikt:
https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-25-mm/
Dank voor de tips, die van Sven is wel heel aangenaam geprijsd dus dat gaan we maar eens proberen!
Kijk ook even bij het schuurpapier ;)
als je op een draaibank terecht kan.. zou je ook een "vliegmes" kunnen maken.. gewoon een asje draaien van laten we zeggen ø16, astapje ø8 eraan.. koppie schuin affrezen, groefje erin.. gaatje boren.. draadje tappen.. stukkie Toolbit erin.. hoe verder je em uit laat steken.. hoe groter het freesbereik.. niet te ver uitsteken natuurijk.. anders krijg je onbalans.. 'k heb zelf en vergelijkbaar tooltje, maar dan met een Rechte opname voor het toolbit.. om tandwielen te frezen.. gewoon tandkuilvorm aan het toolbit slijpen.. en klaar.. :)
Als de toeren niet zo hoog waren was dat een optie geweest... maar met minimaal 6000 rpm op de 3040 (lager gaat niet zonder de spindel te beschadigen) durf ik geen ongebalanceerde flycutter meer te gebruiken. Dan lijkt mij voor nog geen 6 euro zo'n bovenfreesding kant en klaar een veiligere keus.
Precies zoals Sven en Stekkestim al zeiden... Mijn freesje komt van HBM uit een incomplete set en waren daarom 2,50 per stuk. Het lager heb ik eraf geschroefd en het lagerbusje heb ik er af gedraaid in de draaibank. Gaat snel met een diameter van 25mm om een plaat te vlakken.
het nadeel van zo'n "grote" frees is dat je eventuele scheefstand van je spindel meteen in je werkstuk terugziet
het voordeel van zo'n "grote" frees is dat je bij het vlakken van je spoilboard je de scheefstand van je spindel kunt controleren. daarom niet altijd maar van links naar rechts, maar ook van voor naar achter
Misschien de prioriteit een beetje verleggen, en eerst die spindel recht zetten.rkr schreef:het nadeel van zo'n "grote" frees is dat je eventuele scheefstand van je spindel meteen in je werkstuk terugziet
Als je geen meetklok hebt, dik stuk ijzerdraad in de sipl, 2 x 90 graden ombuigen, puntje vlak boven je tafel, en het hoogte verschil van puntje tot tafel bekijken.(voelertje er tussen of zo) Als de diameter waarop je dat doet lekker groot is, kun je nog heel aardig resultaat boeken.
Maar met een meetklok een omslag meting doen is wel handiger.
Natuurlijk eerst meten. Iets recht proberen te zetten wat al recht staat zal geen verbetering opleverenhugo stoutjesdijk schreef:rkr schreef:eerst die spindel recht zetten.
en hou ook even rekening met de belasting op je frees-spindel. Er zit niet voor niks maar een ER11 kopje op die spindel... Een 25mm vlakfrees is misschien al wat aan de grote kant - rustig frezen (ehh... poetsen) dus.
-- Kunnen wij het maken? Nou en of!
Spindel is reeds recht gezet voor zover ik daar de spullen voor heb ;
Blokhaak GG1 300x200 gebruikt met een zwenktaster, alle assen staan binnen 0.02mm over 300mm en goed haaks t.o.v. elkaar. Beter ga ik het machientje niet krijgen...
Spoilboard is vooral omdat ik dan veel makkelijker grote platen dun kunststof of FR4 kan opspannen voor graveren, zeker als graveerdiepte van belang is. En dat het rustig aan moet spreekt vanzelf ;)
