Frezen ven plexi
Re: Frezen ven plexi
Ondanks een stuk zeeg scherp gereedschap word het nooit hoogglans..
Dit gebeurt alleen met speciale Diamant frezen (dus echt een stukje diamant op de frees i.p.v poeder)
Je kan bij de ijzerhandel ook een lappenschijf halen...en wat polijstvet /pasta...
Klem het in de klauw van je draaibank of neem een boormachine en poetsen maar...
Damocles
Bericht door Damocles »
Zou het kunnen dat het toerental iets te hoog staat en/of de voeding wat aan de lage kant?
Het topic was trouwens wel al 9 maanden oud :mrgreen:
hahah nee geen tehoog toerental maar ben wel erg kritisch :mrgreen:
Wat bij iemand anders hoogglans is is bij mij nog niet af ;-)
vroemm
Bericht door vroemm »
Met chloroform kun je plexiglas glad maken.
Voor sommige werkstukken, niet alle.
Chloroform wel HEEL GEVAARLIJK.
Chloroform kan je bewusteloos maken.
En chloroform verdampt heeeeel snel.
Dus super goed ventileren en zo.
Het buiten doen met de wind in je rug is misschien het beste.
Niet inademen.
Je brengt wat chloroform aan op het plexiglas oppervlak.
Laat het een tijdje in werken.
De chloroform maakt een laagje plexiglas vloeibaar.
Dan sla je met kracht het vloeibare plexiglas er af.
Door het werkstuk in je hand te nemen en er krachtig mee te zwaaien.
KIJK UIT dat het niet in je ogen komt !
Dan laat je het werkstuk drogen/harden.
De oppervlakte spanning van het restje vloeibare plexiglas trekt het oppervlak dan strak.
Resultaat is een krasloos oppervlak.
Als je het goed doet :-)
Als je dit met twee werkstukken doet dan kun je ze tegen elkaar drukken.
Je kunt dan een heldere smelt las verbinding maken.
Zo heb ik een ets tank gemaakt om printen in te etsen.
De verbindingen waren niet geheel helder, gebrek aan ervaring.
Wel water dicht.
Chloroform kun je kopen bij de apotheek.
Je naam word dan wel geregistreerd :-)
Hier is de link waar ik de info vandaan heb.
Ook goed lezen, voor het geval ik iets vergeten ben.
http://www.science-projects.com/Plastic ... asWork.htm
Vroemm.
Laatst gewijzigd door vroemm op 18 nov 2009 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Floppy
Bericht door Floppy »
vroemm schreef: Chloroform wel HEEL GEVAARLIJK.
Chloroform kan je bewusteloos maken en is licht ontvlambaar en explosief.
Chloroform is wel gevaarlijk maar toch echt niet brandbaar of explosief!
Het werd heel lang geleden zelfs in brandblussers gebruikt.
Het spul werd vroeger gebruikt als lijm...
Het loste het acrylaat een beetje op waardoor het aan elkaar bleef zitten... werkt erg goed....
Het is in der tijd verboden omdat het schadelijk voor de gezondheid is en zelfs kanker verwekkend...
Ik zou chloroform niet gebruiken in een stuk perspex waar je net flink in hebt zitten frezen of op een andere manierwarmte in hebt gebracht.... zit jhe werkstukje gelijk helemaal vol haarscheuren....
Eerst heel fijn schuren en dan langs een lappenschijf met polijstvet werkt het beste..
Je kan in sommige gevallen met een minniatuur gasbrandertje (je weet wel die pen dingen op butagas) ook het oppervlak polijsten...
Let wel op dat het oppervlak snel verbrand..
vroemm
Bedankt voor de correctie. !
Vroemm.
robolop
Bericht door robolop »
Plexi kan je polysten met TANDPASTA.
spieker
Bericht door spieker »
Met een diamant frees wil het ook, wel duur.
Polijst borstel werkt ook goed.
gr
Gerard
Timepex
Bericht door Timepex »
Zoals sommige al beschrijven is het een kwestie van tijd,schuren en polijsten.
Zelf inmiddels goeie ervaringen door het te polijsten met 260,1000 waterproof schuurpapier om vervolgens te polijsten met bijv.een commadant cleaner (4) en afwerken met brasso,het ouderwetse koperpoets.
Gebruik een schone doek ( katoen ) en bij het afwerken met brasso gebruik ik zelfs een vlakschuurmachine.
Let op : elk stukje vuil ontaard in een nieuwe kras.
Er wordt ook veel gesproken over een frees ( 1 snijder ) of een diamant frees die direct betere resultaten geeft ( nog geen ervaringen,maar staan bij mij in bestelling ) en zodra ik resultaat boekt zal ik het posten.
Daarnaast raadt men aan om te koelen met lucht.
Succes!
kenwaldek
Bericht door kenwaldek »
messchien offtopic maar als je plexi wil (lijmen) juiste term is eigenlijk solvent welding dan kan dit met methyl ethyl ketone.
let wel gevaarlijk spul en nodige PBM's in acht nemen persoonlijke beschermingsmiddelen op een goed geventileerde plaats
wat ik ook soms doe is een beetje MEK op de zijkant toevoegen zodanig het plexi wat smelt en daardoor mooi even boorden ontstaan. of zoals aangehaald met een hete vlam
de techniek om een plaat vol met chemisch spul wat te laten intrekken en dan eraf te slaan vindt ik wat te ver gaan en eigenlijk niet geoorloofd. men motto is wie in veiligheid berust is zich niet van de gevaren bewust...
dus niet doen
ik zou zeggen nat schuren en polieren is de beste oplossing lijkt me
Fonziebear
Bericht door Fonziebear »
Ik ben hier ook mee bezig geweest en maakte de fout door het materiaal te snel te willen polijsten en daardoor smold het werkstuk :S
vind zelf dat ik met een brander het beste resultaat krijg ...
Bart Geldof
