Hoe moet ik T-molding frezen
Hallo mede verspaners
Voor het mooi maken van een arcade kast gaan wij gebruik maken van t-molding (niet te verwarren met t-mobile)
Degenen die het niet kennen, DIT is t-molding voor op de randen van een arcade kast.
Nu is mijn vraag hoe ik dit mooi uit mdf kan frezen. De hele tekening is al digitaal en ik zou dus op de kopse kanten van de planken een sleuf willen frezen met DEZE frees.
Met een "normale" frees zou ik een pocket kunnen maken, maar ik heb geen idee hoe ik dit handig kan doen. Iemand tips?
Re: Hoe moet ik T-molding frezen
+1
volgende hint : kogellager
of
kopieer ring
of
kopieer ring
Tja deze had ik al door :p
Ik hoopte op een tip hoe ik dit mooi met de cnc kon regelen.
Wat ik namelijk niet helemaal snap is hoe ik kan zorgen dat ie dus zijwaarts freest en dan niet omhoog/omlaag beweegt, maar om hem dus uit de sleuf te halen na het frezen zal ie dus eerst opzij moeten en daarna pas omhoog terug naar home
je tekent je lijn op de diepte die de groef moet hebben
in de cam je tool selecteren en dan de lead-in en lead-out groter maken dit zorgt ervoor dat de tool verder van het werkstuk naar de gewenste z-waarde gaat
en voor de rest niks speciaal
mvg
carlo
mvg
carlo
Zoals Carlo zegt, en dan eerst een keer proeflopen boven het werkstuk om te kijken of er geen verassingen zitten.
Eigenlijk zouden ze dat spul transparant moeten hebben (en dat hebben ze lijkt het) dan kun je dieper in de groef nog ledjes maken, en leuke lichteffecten bewerkstelligen. (of verzin ik iets wat er al is )
Thx heren, die ga ik eens proberen
IS ER ALhugo stoutjesdijk schreef:Eigenlijk zouden ze dat spul transparant moeten hebben (en dat hebben ze lijkt het) dan kun je dieper in de groef nog ledjes maken, en leuke lichteffecten bewerkstelligen. (of verzin ik iets wat er al is )
Voor alle bijzondere freesbewegingen waarbij je geen verrassingen kunt gebruiken teken ik een (wat ik noem) center-lijn in 3D.
Dan laat ik de frees de lijn volgen, zo kun je de frees alles laten doen.
Ik gebruikte dat bv voor blinde sleutel-gat-sleuf-dinges gaten.
Maar in dit geval is het grote voordeel van een bovenfrees tov de CNC dat de diepte veel beter onder controle is.
En, op de cnc zul je eerst ruimte moeten maken rondom het object, dat gaat dus niet als je NBM (Nested Based Manufacturing) toepast, alle stukken strak uit een plaat bedoel ik.
Mag ik je iig een experiment met de bovenfrees aanbevelen, de T-strip zal een beetje overmaat hebben neem ik aan die je later gelijk maakt met de oppervlakte ?
