Voor maken van bv relief in hout overweeg ik
aanschaf van een 400 Watt 3040 portaalfreesmachine.
Leverbaar met USB of parallele poort, welke is beter?
Voor hardhout als eiken met 8000 RPM, volgt uit tabel
maximaal 400 mm/min. Kan hoger toerental of waarbij
verschroeit eiken/grenen hout.
Zijn er houtsoorten beter geschikt voor relief-maken
(geen MDF).
Kan graveren bv ook makkelijk in zachtere metalen zoals Tin?
Aanschaf 3040
Re: Aanschaf 3040
Metalen als tin valt tegen, zeker zoals die machines geleverd worden is de boel vaak te instabiel en krijg je nare resonanties die je oppervlak verpesten. De 400W spindel is denk ik een laagspanning DC ding ? Dat zou ik sterk afraden en voor een lucht- of watergekoelde 800W spindel gaan (of nog zwaarder maar dat is voor zo'n kleine machine overkill)Gert Baars schreef:Voor maken van bv relief in hout overweeg ik
(geen MDF).
Mijn 3040 heeft reeds eikenhout gegraveerd met een 30 graden V-bit, circa 12000 rpm, voeding zou ik even moeten opzoeken. Wel heel rustig qua snedediepte vanwege de scherpe punt.... ik heb een 800W aircooled spindel en die bevalt prima. Zie https://www.youtube.com/watch?v=V8WDlRF_4TI
Ik heb er ook aluminium mee gefreesd, met wisselend succes...
USB beperkt je tot aansturing met Mach3, kies je voor LPT kun je ook LinuxCNC gebruiken. Maar dan moet je wel een iets oudere PC hebben met een goede LPT poort. Al is een goede dedicated machine sowieso aan te raden, ik heb erg goede ervaring met Dell machines, zoals de Precision 390, T3400 en T3500.
