dubbelzijdig
dubbelzijdig
Bericht door keesfrees » 24 feb 2018 21:57
Hier onder foto's van een experiment mbt dubbelzijdig freeswerk.
Onderkant frezen, gaatje voor schroef boren en direct vast zetten :
Gallerij Link
Blokje met sponning voor diepte en dikte controle :
Gallerij Link
Omdraaien en positioneren door draaien blokje.
Gallerij Link
Proef achterkant :
Gallerij Link
In el kaar vanaf achter, met wat speling voorzien
Gallerij Link
Voor en achter :
Gallerij Link
Proef vloertegels :
Gallerij Link
Re: dubbelzijdig
Bericht door Sven » 01 mar 2018 11:15
Dat ziet er leuk uit.
Maar, zet je je vacuum hier ook nog bij aan?
Zo ja, wat is het voordeel tov positioneren met pinnetjes?
Beginnen met CNC?
Re: dubbelzijdig
Bericht door assink » 01 mar 2018 11:50
Dit is daar ook wel een leuke variant op:
Link
Re: dubbelzijdig
Bericht door keesfrees » 01 mar 2018 21:31
Sven schreef:
01 mar 2018 11:15
Dank, vond ik ook daarom liet ik het even zien.
Sven schreef:
01 mar 2018 11:15
Ja, maar alleen om de Z-hoogte aan te kunnen houden, voor het verschuiven heeft het weinig in te brengen met zo'n klein stukje op een grote tafel.
Sven schreef:
01 mar 2018 11:15
Dat weet ik nog niet, het was een experiment.
Ik heb meerdere omdraai-oplijn technieken, bij hele platen gebruik ik 2 hoek-aanslagen.
Maar vooral bij kleine (proef)stukjes ben ik te lang bezig naar m'n zin.
Eigenlijk was ik nog op zoek naar een andere vorm voor het blokje, iets meer excenter of nokkenwiel
Waar ik eigenlijk naar op zoek ben, een busje waar een houtschroef 3,5mm strak in kan en buiten groter is dan schroef kop.
En dan, hoe schrijf ik dat op, of is het zo al duidelijk ?
assink schreef:
01 mar 2018 11:50
Ja, zo heb ik ook al eens gedaan, kan ook.
Maar waarom waarom in 3 gangen door een stukje hout ? Zonde van het freesje.
Re: dubbelzijdig
Bericht door Sven » 01 mar 2018 21:53
Dat zeepbakje is van meneer "GünBlau", die heeft een serie portaalfreesjes gemaakt die er zeer gelikt uitzagen in, jawel, blauw en oranje.
Die waren van plaatijzer met v-groefwieltjes.
Die lopen uit de rails als je in twee keer door je materiaal heen moeten. daarom drie?
Beginnen met CNC?
Re: dubbelzijdig
Bericht door DaBit » 01 mar 2018 23:40
Maar als je nou toch gaatjes moet boren voor een schroef, dan kun je toch ook gaatjes boren waar je simpelweg een pinnetje in plaatst en je vacuum aanzetten? Minder werk is haast onmogelijk en je hebt weinig materiaalverlies. Meneer zeepbakje had er uit die plaat ook 2 of 3 kunnen halen in plaats van eentje en een halve vuilnisbak vol onbruikbaar afval.
Die vierkantjes lijken me maar matig te klemmen ook, is dat voldoende?
Re: dubbelzijdig
Bericht door keesfrees » 01 mar 2018 23:53
Het was maar een experiment.
Ik doe alles zo lang mogelijk met dezelfde ~35mm MDF onderplaat.
Daar wil ik niet overal gaten voor pennen in gaan boren.
Als alternatief wil ik een schroef 3,5mm met een bus er omheen gaan gebruiken.
Dat zal met een boorbus kunnen, die heb ik al gevonden in 3,5 x 7 mm.
Dus die ga ik bestellen denk ik nu, iemand die daar een goed adres voor kan aanraden ?
Re: dubbelzijdig
Bericht door serum » 02 mar 2018 18:58
Mooi werkstukje! Een 35mm MDF spoilboard? Da's dik! Tegen kromtrekken oid? randen geseald?
Re: dubbelzijdig
Bericht door keesfrees » 02 mar 2018 23:53
Zo dik om er in te kunnen schroeven :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=22&t=14076
