pocket frezen gaat fout!
Re: pocket frezen gaat fout!
slim! (om dat te bedenken )
Dat heb ik ook een keer gehad met een freesje diameter 3mm in een 3,18mm collet, maar die brak bijna meteen af.
nogmaals we hadden al 0,5mm in het materiaal gefreesd, toen we zijwaarts probeerde te frezen ging de frees steeds meer naar beneden. we hebben G-code gecontroleerd op fouten maar er stond geen Z-as command meer in (op de eerste 0,5 mm na dan). De aluminium plaat zat stevig vastgeklemd. Na de eerste keer hebben we ook gekeken of de frees naar buiten was geschoven maar dit was niet het geval. je zag verder ook geen sporen van slijtage op de frees zelf.
Je moet wel iets duidelijker zijn als je goeie informatie wil krijgen.
Je zegt nu dus dat de z as naar onderen beweegt. Terwijl je dat niet wil. Dat is iets anders dan naar onderen trekken.
Ergens klopt dat toch de code niet. Of je nulpunt, of je freesje zit niet vast in de houder, of of of...
Wat voor machine heb je
Post je gcode
Wat snij instellingen heb je
Wat voor een freesje
Etc
Post je gcode
Etc
Laatst gewijzigd door willy wonka op 26 okt 2018 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
en weet je zeker dat hij naar beneden getrokken wordt?
Wat voor machine hebje en hoe stuur je hem aan usb paralelpoort?
kan het zo zijn dat je door elektriche storen emc de z aan de wander gaat? (zie je de motor ook verdraaien heefd hij een encoder)
ik heb zelf ook ooit emc problemen gehad en die uiten zich bij mij ook altijd op een z as die verplaatste Soms omhoog soms naar beneden.
Gr Ruud
Gr Ruud
Als ik verhaal zo even lees gaat het als volgt:
Je gaat met een helix het materiaal in tot 0,5mm. En dan ga je de pocket uitfrezen. Maar dan zakt je frees?
Wat natuurlijk ook nog kan, als er geen motorbeweging is (dus niet alleen "geen stuurcode" maar ook geen fysieke beweging, bijvoorbeeld door het totaal wegvallen van de stuurstroom zodat de motor geen houd-moment meer heeft) dat de koppeling tussen motor en schroefspindel niet goed vast zit..
Kleine test: zet de machine aan, bekrachtig de motoren (met name de Z-as) en druk de as naar beneden.. Als dat lukt met minder dan 80 kilo druk moet je kijken wat er beweegt: alleen de spindle of ook de as van de motor.. Als ook de motor beweegt moet je eens controleren of de stroom door de motor nog wel goed ingesteld staat..
Geen of nauwelijks stroom = geen of nauwelijks koppel.
Wat is trouwens de spoed van de Z-as-schroefspindel? is het Kogel-omloop of trapeziumdraad..?
Er zijn ook mensen die met tandriemen werken.audiomanics schreef: ↑26 okt 2018 10:38 Wat is trouwens de spoed van de Z-as-schroefspindel? is het Kogel-omloop of trapeziumdraad..?
Ja, en tandheugels (hoewel machines met tandheugels toch meestal een KO-spindel voor de Z gebruiken) ... Maar dan is het gemis aan houdkracht "quite obvious"...
Freesmachines waarbij de Z-as rechtstreeks gestuurd wordt door een tandriem. ... (dus NIET een tandriem die de KO-spindel aandrijft, zoals bij de OSPF)..
Ik heb er laatst één de revue zien passeren.... was duidelijk, toch??
Maar we weten nog verdomd weinig van de machine waar het hier over gaat... Laat de TS maar eens komen met wat gedetailleerde info, voor we verder kunnen bedenken wat de oorzaak zou kunnen zijn...
Zou het niet kunnen zijn dat de spilkoeling het niet doet,en deze heel warm word,
als de motor in een paar aluminium beugels hangt die warm worden en uitzetten
dan zit je motor misschien niet meer vast en zakt dan naar beneden...
Ja, zo kunnen we blijven raden. Eerst maar eens wat meer informatie en foto's
