pocket frezen gaat fout!
hallo,
we hebben geprobeerd om een pocket in een aluminium plaat van 4mm te frezen op een Mach 3.
we hebben een vingerfrees met van 3.175mm met twee snijkanten gebruikt op een snelheid van 22.000 omw/m maar op deze snelheid trekt de frees zichelf naar beneden. dus hebben we geprobeerd om de feedrate lager te zetten maar de frees bleef zichzelf omlaag trekken totdat we op een gegeven moment op een feedrate van 50 zaten, toen brak de frees.
Hebben jullie wat tips om dit te voorkomen?
Re: pocket frezen gaat fout!
Aluminium plaat? Klinkt als slecht te frezen materiaal zonder fatsoenlijke koeling.
- Gebruik je koeling?
- Wat bedoel je met " naar beneden trekken"? trekt de frees zich uit de spantang?
- om wat voor een frees gaat het?
- Wat zijn je freesnelheden? snijsnelheid, voeding etc.
Oh nee!
Tijd om met je handen in het haar te gaan zitten!
En om meer informatie te geven!
Dikke kans dat de boel te warm wordt!
Omdat het toerental te hoog is bijvoorbeeld!
Dat laatste weet ik niet zeker!
Zo, nu even verder zonder al die overbodige uitroeptekens.
Als alu te warm wordt dan gaat het koeken, stopt de frees dicht en kraksakee.
Een beetje koelen met perslucht, of alcohol kan wonderen doen. Verder zou het me niet verbazen dat je toerental juist omlaag moet en niet de feed.
Met aluminium (en ook met kunststof) is een te dunne spaan vaak net zo erg als een te dikke.
Oh, en ook belangrijk, je frees moet scherp zijn.
Edit: willy wonka was net even eerder.
we hebben spiritus gebruikt als koelmiddel en ja de frees was scherp. we kunnen het toerental verminderen tot 11.000 omw/m
Als de frees uit de spantang trekt moet je de spanmoer steviger vastdraaien.
22000rpm met een 1/8" VHM tweesnijder klinkt niet zo verkeerd. Voeding rond de 700mm/min dan en niet te gek diep in een gang. Ik ken je frees niet, maar 0,5-1mm om te beginnen.
Frees verder zo opspannen dat er niet meer uit de spantang steekt dan absoluut noodzakelijk, en zeker als je aluminium van een nogal zachte kwaliteit is (Al99,5/1050 bijvoorbeeld) niet zuinig doen met de spiritus of olie.
bedankt voor alle feedback hier kunnen weer mee vooruit.
even voor de duidelijkheid de frees trok de Z-as mee naar beneden. wanneer we 0.5mm in het materiaal zaten, en de frees verder ging met de Y-as trok de frees zichzelf en de Z-as mee naar beneden.
Huh? de Z-as naar beneden trekken????? is je z-motor wel bekrachtigd dan? en is de Z-as een gewone kogelomloop? … dan moet je er toch behoorlijk aan trekken om dat voor elkaar te krijgen.. Net even geprobeerd bij mijn oude geval, voorzien van 2NM-closedloop en 16x5 spindel... Bekrachtigd moet ik er ruim 130 kilo aan hangen voor de zaak in de fout gaat...
Of je moet je z-as uitgevoerd hebben met een Nema17 motortje op een spoed van 20mm... tja, dan kan je dat misschien verwachten, maar anders …
Het meeste aluminium dat ik frees doe ik met ca 18000 rpm 900-1000mm/min en 0,5-0,8 diep en koel met Fenella-mist..
Met 1 zo'n VHM freesje (Kyocera) kan ik dan meestal wel de hele dag (10 uur continue frezen) doorgaan.. Vaak ook nog wel wat kleinere klusjes daarna..
is het geen frees met een cating waar alu in verwerkt zit?
Kun je er eens een foto of filmpje bij zetten? Dat de frees naar beneden trekt heb ik nog nooit meegemaakt
hier zijn we begonnen met 0,5mm in het materiaal en wilde we verder gaan in de Y-richting.
de frees is al gebroken en we hebben geen andere frees dus kan ik helaas geen filmpje maken
we hebben de frees continu koel gehouden met spiritus.
het was de bedoeling dat we een pocket met een diepte van 0,5mm zouden fresen maar de frees wilde naar beneden
Ik heb de neiging om het verhaal niet te geloven.
Dat betekend niet dat ik het resultaat in twijfel trek, maar wel wat er gebeurd is.
Ik bedoel freesdiepte 0.5 en dan naar beneden trekken, bijna onmogelijk.
Lag het materiaal goed vast ?
En hoe ziet die Z-as er verder uit.
Hoe lang werkt die machine al. Had je al eerder aluminium er mee gefreesd.
Zou er een foutje in het freesprogramma kunnen staan.
4mm alu trek je ook niet zomaar omhoog... tenminste... niet als je het vast gezet hebt op de tafel..
Kan eigenlijk alleen bedenken dat de collet versleten is en de frees zelf uit de collet glijdt.. Dat heb ik wel eens eerder gezien...(nieuwe collet en het ging weer goed..)
Of een spantang van 4 gebruikt, en denken dat je die dichtdraait.
