Beste Mede formers,
Hierbij de vraag of jullie de formule weten wat de snelheid mag zijn voor aluminium te bewerken.
ik heb het volgende bij de hand.
dikte aluminium 25mm ditke hier mag ik 3 mm af frezen want hij mag 22mm hoog worden.
Dit wil ik doen met een 2 snijder van 14mm dikte VHM type.
aluminium is 7075
wat mag hier nu het toeren tal voor zijn...
Ik hoor graag of hier een formule voor is die ik meer en deel kan toepassen om het toerental bij het juiste freesje en het materiaal kan in zetten.
Mvg,
Frans32
aluminium frezen welke snelheid bij welke dikte en welkt type frees
Re: aluminium frezen welke snelheid bij welke dikte en welkt type frees
https://youtu.be/gTnkNHB7dss
Dat is wel een veel terugkerende vraag, kun je vast wel wat over vinden.
Deze video geeft in ieder geval al wat meer uitleg.
Je moet dus opzoeken welke snijsnelheid aanbevolen wordt voor jouw frees in kombinatie met het aluminium.
Met de omtrek van de frees kun je dan de toeren uitrekenen. Met de aanzet per tand en het toerental kom je dan op de voeding uit.
Maar, met wat voor soort machine doe je het, wat zijn je maximale toerentallen en voedingen.
Pak 2500 toeren en 250 mm/min voeding misschien niet optimaal maar werkt vast wel. Beetje vet houden kan nooit kwaad, met lampolie, of ander spul.
Op mijn huidige machine kan ik een snedediepte van een mm of 2 a 3 per keer doen bij een toerental van 10-12000 rpm met een 8mm HSS-co frees.
Voeding ligt dan ergens rond de 1500mm/min. Koelen met spiritus (bio ethanol).
Toolpad voor contouren liefst een helical path dus de spindel zakt constant terwijl hij rondom de contour loopt
https://youtu.be/zcvfuyRYSCM
