end mills en ballnose frezen
alfredb
Bericht door alfredb » 09 nov 2018 11:14
Als je een goede frees koopt liegen de prijzen er ook niet om.Als je frees stomp is moet je deze vervangen.
Mijn vraag aan jullie is wat doen jullie met stompe ballnose en end mill frezen slijpen??? en hoe doen jullie dit.
Misschien is dit wel een rare vraag, met een simpel antwoord.
Re: end mills en ballnose frezen
Bericht door hugo stoutjesdijk » 09 nov 2018 12:07
Er zijn firma's die slijpen ze voor je, is een afweging tussen slijpkosten en nieuw. Hoe dikker, hoe meer nut het slijpen heeft. Een heel groot deel van de kosten van HM frezen zit nl. in het materiaal, en dat gaat met de diameter van de frees in het kwadraat, en als je ook rekend dat een dikkere frees ook langer is, misschien wel tot de derde macht.
pieter dr200
Bericht door pieter dr200 » 11 nov 2018 02:02
je kan je frezen opnieuw laten slijpen, maar of dat echt zin heeft weet ik niet.
vaak zijn de slijp kosten bijna net zo duur als een nieuwe.
en een ander nadeel kan zijn dat de diameter kleiner word.
wat het ook moeilijk maakt is dat ieder merk zijn eigen geometrie heeft om te slijpen, hierdoor kan je eigenlijk alleen terecht bij de leverancier van de frezen.
bij een lokale slijperij kan je het proberen, maar mijn ervaring is dat zij het niet goed kunnen slijpen. omdat ze niet de slijpgegevens krijgen van de fabrikant.
je zou het zelf kunnen slijpen, maar dan heb je wel de spullen er voor nodig.
