Nog problemen met deskcnc, 2d adaptive, schokkerige deskcnc machine
b1078
Bericht door b1078 »
Hallo.
Heb een zelfbouwmachine, aangestuurd door deskcnc, cad en cam gaan in fusion 360, als post gebruik ik rs-274d.
Sommige toolpaths lopen als een trein, andere gaan gepaard met zeer schokkerig gedrag. Plotse versnellingen die er voor zorgen dat mijn Y-as gaat stallen. Zelfs met de snelheid naar beneden geschroefd lukt het me niet.
Hoofdvermoeden, de acceleraties zijn door mij verkeerd ingesteld, of deskcnc kan niet overweg met de aangeleverde gcode.
foto deskcnc acceleratiemenu: https://drive.google.com/open?id=1n8UP_ ... NxWnx3osjJ
filmpje wat de schokkerigheid min of meer weergeeft: https://drive.google.com/open?id=1aZVKd ... w6LoKJhCh9
gcode in bijlage.
Hopelijk kan iemand me op weg helpen,
Groeten,
Tim
Laatst gewijzigd door b1078 op 08 jun 2019 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
carlo
Re: y as mist steeds stappen bij 2d adaptive, schokkerige deskcnc machine
Bericht door carlo »
goeiemorgen
het schokkerige gedrag kan ook liggen aan wat fusion produceert als code
probeer eens met smoothing aan te zetten op je bewerking
mvg
carlo
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Ik heb naar je instel menu gekeken.
De getoonde lijn is niet! goed, in ideale geval moet die van links schuin naar rechts oplopen.
Ter indicatie mijn instellingen: ( ik heb een kolom metaal frees machine)
acc 125000
scale 2
max V 7500
start V 40
Daarnaast is het ideaal dat de stappen bij de X,Y, en Z as gelijk zijn om perfecte cirkels te krijgen.
Wat ik daarnaast niet begrijp is dat je de ingebouwde CAM module van Deskcnc niet gebruikt
Deze is uiterst krachtig en sluit aan door de gemaakt G kode naar je machine.
Dus DXF-->inlezen met CAM G kode maken en aansluitend machine laten bewegen.
Ik gebruik Deskcnc al vele jaren en heb zelf vroeger het verkocht.
Je kunt voor vele tips ook kijken bij :https://www.imsrv.com/deskcnc/
Succes
Cees
arjancnc
Bericht door arjancnc »
b1078 schreef: 13 nov 2018 11:13 Hallo.
gcode in bijlage.
Groeten,
Tim
Dit ziet er inderdaad uit als datastarving. Probeer inderdaad smoothing eens, wil niet zeggen dat je er daarmee bent, het is niet gezegd dat jouw machine beter omgaat met arcs dan met linear segments
Inventor HSM en Fusion 360 CAM Expert
b1078
@Leeuwinga : Ik ga aan de slag met je tips. Die curve had ik ook eerst van links onder naar rechtsboven, maar toe dat ook niet lukte toch wat te veel lukraak gaan werken.
De CAM in deskcnc, ik grijp steeds naar fusion omdat dat zo lekker klikt en zeer visueel werkt. Deskcnc hun sumiere info is niet zo mijn ding.
@Arjancnc: Idd al die richting gekeken, maar blijkbaar is er een belangrijke samenhang tussen de smoothing tolerance en tolerance algemeen. moet ik eerst doorgronden.
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag,
b1078
Aan de slag gegaan met dxf binnen deskcnc, zonder verhoopte resultaat.
Nog eens geprobeerd met een toolpath gegenereerd door fusion360. Het resultaat gaat van kwaad naar erger. Als ik een terughoudend klassiek toolpath aanmaak lijken de eindresultaten wel geprojecteerd:
Bedoeling:
https://drive.google.com/file/d/1-BktPN ... p=drivesdk
Eindresultaat:
https://drive.google.com/file/d/1-BF4z4 ... p=drivesdk
en als ik 2d adaptive doe draait het al helemaal vierkant, extreem trage bochten en schokkerig:
https://drive.google.com/file/d/1nVCxUa ... p=drivesdk
Ik denk dat mijn kennis onvoldoende is om met deskcnc te werken. Ik speel met het idee om te sparen voor een eding bordje waar meer over te vinden is en een werkende postprocessor heeft binnen fusion360!
