3D taster en tool lengte probe CNC-Plus
Beste forumleden
Wie heeft er ervaring met deze 3D taster: https://cnc-plus.de/en/Router-Accessori ... b90cebe122
Tool lengte probe: https://cnc-plus.de/en/Router-Accessori ... b90cebe122
Is dit waar voor je geld... of kan het beter en goedkoper?
Bedankt.
Bedankt.
Re: 3D taster en tool lengte probe CNC-Plus
Ik heb die probe en tool sensor gekocht om eens te bekijken.
Touchprobe is alleen een lineaire as, dus probed alleen in z-as.
Toolsensor is een vandaalbestendige schakelaar (even zoeken bij Conrad oid), in een aluminium blokje. Weinig bijzonders aan.
Voor het geld wel mooi gemaakt, maar zou ze zo snel niet weer kopen.
Bedankt voor de reactie!
Als het daadwerkelijk om een standaard schakelaar gaat is het inderdaad wat te duur...
Het is ook erg om te lezen dat een 3D probe eigenlijk maar in 1D werkt...voor die prijs.
Deze schakelaar gebruikt Damen in hun toolsetter. Ik heb deze schakelaar ook gekocht en in een aluminium blokje gezet. Werkt al een paar prima.
https\\www.damencnc.com/assortiment/ele ... _1301_NL_1
Bedankt!
Ik ga mij ook zo eentje bestellen!
Zijn er ook goedkopere alternatieven voor 3D tasters? XYZ?
Bij mij werkt de link niet echt goed..
Als 3D sensor heb ik deze ooit gekocht. Het uitrichten is ff een dingetje en moet je heel secuur doen maar verder werkt hij prima (voor mij)
https://www.hardware-cnc.nl/nl/shop/too ... tip-detail
hahaha die hele 3dtaster is net zo duur als alleen een losse stylus voor de Renishaw
Ja, dus het een is te duur of het andere is te goedkoop
Dit zijn allemaal gewone schakelaars ?
Is er iets zoals een digitale taster die je kunt "slepen" en ondertussen de meetdata opslaan?
Maar dat is niet nodig lijkt me al je alleen een taster wilt om snel je werkstuk 0 te willen bepalen.
Met de digitale taster die ik heb kun je (met Eding) een puntenpatroon opgeven die hij vervolgens gaat meten. Deze data kun je dan opslaan. Ik heb dat een keer gebruik om een vlak te meten en vervolgens te frezen met de opgeslagen tabel. De machine gebruikt dan hoogte compensatie.
Dat bestond in de vorige eeuw. Daar is zelfs op het web niets meer over te vinden.
o.a. was er een Lemoine 3d tastsysteem, dat bestond uit een XYZ tastkop met meetweg opnemers voor elke as (lineaire differentiaaltrafo's) De uitwijking van de taster zorgde voor correctie op de betreffende as. Tijdens het tasten werden alle data opgeslagen.
Na afloop was het gescande product te frezen.
