frezen in staal , weinig service bedrijven ...........
kris blancke
Bericht door kris blancke »
Hoe komt het dat de meeste service bedrijven voor aluminium niet in mild staal willen boren/frezen ?
zie Schaeffer, Modushop, ....
Bij Modushop bvb kan je een stalen bakje met alu front kopen. Daarbij kan je het frontje laten bewerken, maar als je vraagt om enkele gaatjes in het staal te boren willen ze dit niet doen.
Laatst gewijzigd door kris blancke op 21 dec 2018 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
spinningwheels
Re: frezen in staal , weinig service bedrijven ...........
Bericht door spinningwheels »
Ander gereedschap nodig, vervuiling van de werkplaats met roest.
Net zo goed dat je bij een RVS bedrijf ook niet met een stuk ijzer naar binnen moet lopen.
kris blancke
blijft toch nog altijd een " werkplaats" hé, en geen nachtclub.
abs02
Bericht door abs02 »
Ook boerderij : varkens of koeien etc
Als die stalen bakjes al gezet zijn is bewerken natuurlijk een drama.
Voor het platte aluminium hebben ze waarschijnlijk Datron achtige machines speciaal ingericht staan, daardoor kunnen ze voor heel scherpe prijzen die frontplaten er uit stampen. Op het moment dat er in zo'n machine ook staal moet, andere freesjes, ander koelmiddel, spanen die je niet wilt, al met al geeft het zo'n verstoring van de workflow dat het commercieel niet aantrekkelijk is.
De truuc is binnen een strak afgebakend terrein je ding doen, en dat goed, netjes, foutloos, scherp geprijsd, snel te doen. Als je je laat verleiden om buiten de paden te gaan gaat dat ten koste van de rest.
OP die manier werkt 24/7 steel ook, en er zijn wat matrijzenmakers die ook zo werken. Zodra het buiten de template valt, wordt het niet gedaan.
