Gat rond 30h7
Gat rond 30h7
Ik moet gaten maken rond 30 mm met een h7 passing. Nu kan dat natuurlijk met de freesmachine maar dat is best veel gedoe denk ik; gat maken, meten, ietsje groter, weer meten, net zo lang tot het past. Nu is dat voor 1 gat niet zo'n probleem maar bij het telkens herhalen toch een beetje tijdrovend.
Nu dacht ik zelf aan een opsteekruimer van 30. Is dat een goede optie of denken jullie dat er betere of andere manieren of gereedschappen zijn?
willy wonka
Re: Gat rond 30h7
Bericht door willy wonka »
1x de juiste offset instellen en dan gewoon elk keer frezen? Of herhaalt je machine niet goed genoeg?
Stephan
Re: Gat rond 30h7
Bericht door Stephan »
misschien is een kotterkop een optie
Re: Gat rond 30h7
willy wonka schreef: 17 jan 2019 21:34 1x de juiste offset instellen en dan gewoon elk keer frezen? Of herhaalt je machine niet goed genoeg?
Die herhaling is er wel. Maar wat als je een andere/nieuwe frees gaat gebruiken? Dat is de passing wellicht weer anders?
Re: Gat rond 30h7
Stephan schreef: 17 jan 2019 22:38 misschien is een kotterkop een optie
Kotterkop dacht ik ook aan maar ik weet niet of die een h7 tolerantie heeft?
Re: Gat rond 30h7
Dat gat mag dus tussen 29,98 en 30,00 liggen. Met freeswissels heb je dan inderdaad een probleem; ik zie vaak h10 als tolerantie op het snijdeel, oftewel tot zo'n 0,06mm kleiner voor een 6mm frees. Je spantangen en spindel voegen ook nog een afwijking toe. Maar als je al die gaten met dezelfde frees kunt maken in 1 gang en ze zijn niet heel diep dan is het te doen.
Kotterkop lijkt me een betere optie als je daar wat mee kunt (in een hoogtoerige Chinese spindel lijkt het me geen succes)
Weet je trouwens zeker dat het h7 is en geen H7?
javanree
Re: Gat rond 30h7
Bericht door javanree »
Ik zou inderdaad voor een kotterkop gaan of anders een machineruimer.
Voorfrezen op 29,8 en dan of kotteren of ruimen, krijg je gaten perfect rond (wat met frezen ook niet altijd lukt) en aan de maat.
Je hebt alleen niet materiaaldikte en type materiaal gegeven, dat bepaalt mede welke methode beste is
willy wonka
Re: Gat rond 30h7
Ballegooijen schreef: 17 jan 2019 22:41
Ja dat klopt. Maar is dat een probleem?
Zet je de wear offset weer op 0 of iets hoger. Frees het gat en stelt de offset bij en je kan er weer tegenaan.
Re: Gat rond 30h7
DaBit schreef: 17 jan 2019 23:48 Weet je trouwens zeker dat het h7 is en geen H7?
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben.
Doorgaans is de regel: een gat moet groter, is dus grote H zijn een as moet kleiner moet dus een kleine h zijn. Gelukkig begrijpen de meeste wel wat bedoeld wordt.
Re: Gat rond 30h7
Het gaat om aluminium van 10 of 12 mm dik.
Dat is een goeie :roll: Ik wist niet dat daar verschil in zat ;-)
Grafjan
Re: Gat rond 30h7
Bericht door Grafjan »
Als het in een klem past, zou ik eerst alle werkstukken voorfrezen op 29.6 dan kan je de klem goed vast zetten , daarna een toolpath maken om ze na te frezen, dan hoef je de klem maar net aan te draaien en heb je minder kans op vervorming. Je hoeft dan ook je gereedschap niet meer te wisselen. En als het een doorlopend gat is en de frees begint te slijten , kan je hem de materiaaldikte dieper zetten, dan heb je weer een verse snijkant. Kotteren is idealer.
Danny
Re: Gat rond 30h7
Bericht door Danny »
Of je nu een freesje, kotterkop of ruimer gebruikt, als je snijgereedschap verslijt verkleint je boring.
Met een kotterkop en zeker met een ruimer ga je wel meer boringen kunnen afwerken dan met een freesje.
Is het geen oplossing om alle boringen eerst voor te bewerken. En dan een nieuw freesje steken om ze allemaal
op maat te frezen? Met een opspanmalletje kan je uw werkstuk altijd net op dezelfde plaats terug opspannen.
Succes
Re: Gat rond 30h7
Danny schreef: 18 jan 2019 10:24 Of je nu een freesje, kotterkop of ruimer gebruikt, als je snijgereedschap verslijt verkleint je boring.
Succes
Ja, dat is allemaal wel mogelijk maar het is niet 1 serie producten achter elkaar maar telkens 1 plaat in de zoveel tijd. Als ik een kotterkop goed afstel kan ik deze gebruiken, dan wegleggen en volgende keer weer gebruiken. Dat is wel een stukje gemakkelijker.
willy wonka
Re: Gat rond 30h7
Om hoeveel gaten gaat het?
Zo snel slijten die frezen ook weer niet...
En anders zoals hierboven 1 frees voor het grove werk. En 1 voor de finish.
Of je machine herhaald niet goed genoeg wat opzich best logisch is als het om een zelfbouw gaat. Dan zou ik met een kotterkop of ruimer werken.
Of je maakt het jezelf onnodig moeilijk.
