wat is goeie MDF primer
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik frees MDF.
en heb een 5 liter emmer muur primer.
dompel het gefreesde object erin onder,laat het uit druipen ,en dan verven.
maar zuigt nog enorm.
en kleine dingen wat ik maak in MDF is niet na onderdompelen te schuren.
Mijn vraag is dus.
Wat is goeie MDF primer???
zeeschuim
Re: wat is goeie MDF primer
Bericht door zeeschuim »
spuitplamuur
Dat ziet er mooi uit !
Qua voorbehandelen, ik ben daar niet echt deskundig in, ik frees veel MDF maar afwerken laat ik graag aan m'n klanten over :->
Maar, in een grijs verleden had ik wel eens een goedje wat sterk op melk lijkt, wit en dun, daar mee kon karton behandeld worden, dat ging best goed (als ik me goed herinner).
Maar dat zou best eens sterk verdunde houtlijm kunnen zijn geweest, maar dan in een ander potje.
Dat is de kunst minder verkopen voor meer geld :-/
sbos
Bericht door sbos »
Beste Kees,
Als meubelmaker gebruiken wij mdf met een witte lakdrager. dus de bovenkant is daarmee al voorzien van een afdichting.
De gefreesde delen waar geen lakdrager op zit, deze met wat water verdunde D3 houtlijm, mogelijk nog een keer doen als het gedroogd.
De vezels komen dan wel omhoog en voelt wat ruw aan. Deze dan licht schuren tot het glad aanvoelt.
Dit werk voor ons prima.
Spuit primer kan ook maar dit moet wel dikke spuit primer zijn ander wordt het ook als een gek opgezogen door het mdf.
Dikke spuit primer is volgens mij niet in een spuitbus te krijgen en zou dus met een persluchtspuit opgebracht moeten worden.
Niet iedereen heeft deze en is houtlijm een goede oplossing.
Succes met het schilderen.
sbos schreef: 02 feb 2019 00:03Beste Kees,
Bertus was de vraagsteller, maakt niet uit.
Ja, lakdraagfolie ken ik ook, niet iedereen is er dol op, en het is er niet in alle dikten.
En je kan er enorm mee in je fikken snijden.
In veel, of eigenlijk in alle gevallen de laatste tijd, gebruik ik V313 (=type =groen ="watervast")
Ietsje hoger in prijs, dat is het zeker waard.
Normaal MDF koop ik niet meer.
Op buitenlandse forums wordt dat ook aangeraden, de technische benaming is PVA lijm (polyvinylacetaat) en dan met 3 delen water vermengen.
Bijvoorbeeld:
https://www.bakerross.nl/afwasbare-pva- ... nformation
Bericht door assink »
metzger flevopol, soort van houtlijm die heel goed de zuigende werking tegen gaat.
Is goedkoper dan houtlijm, en doet het prima op spaanplaat en MDF.
Is een voorstrijk waar je gewoon over heen kunt verven, behangen etc.
Grafjan
Bericht door Grafjan »
keesfrees schreef: 02 feb 2019 00:42
Met die groen mdf, heb je dan geen haren op de gefreesde lakken?
Grafjan schreef: 02 feb 2019 13:14 Met die groen mdf, heb je dan geen haren op de gefreesde lakken?
Je bedoelt als je de helft vd dikte weg freest, een kamertje dus ?
Ja, dan heb je altijd haren, maar wel minder.
Grote vlakken leegfrezen probeer ik altijd te voorkomen door (als het kan) een inzetstuk te maken van een dunnere plaat.
Laatst gewijzigd door keesfrees op 02 feb 2019 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
assink schreef: 02 feb 2019 10:24 metzger flevopol, soort van houtlijm die heel goed de zuigende werking tegen gaat.
Dat gebruik ik op cement, tegen stof en/of om vocht tegen te gaan.
Maar, is dat idd allemaal dezelfde werkzame stof ?
Grafjan
Is het misschien een idee om de haren na het frezen weg te schroeien mat een brander?
André
Bericht door André »
Ziet er erg leuk uit Bertus!
V313 P3 of P5 = spano = vezelplaat en geen MDF.
V313 is helemaal een elende om te verfen. Heb diverse proefstukken geprobeerd.
Maar mijn 45m2 verdiepingsvloer te witten blijft maar mooi groen :lol:
MDF frezen gaat het beste met een harde persing MDF. https://link.marktplaats.nl/m1322625687
André schreef: 03 feb 2019 14:26 V313 is helemaal een ellende om te verven.
Ik denk dat V313 een procedé is wat op meerdere materialen toepasbaar is.
Wegens spuitwerk maak ik dingen juist uit V313-mdf, eerder vaak met grondeerfolie, laatste tijd alleen groenMDF.
Maar ik heb mijn info van horen zeggen, meer niet.
== plak uit de gids ==
// MDF V313
• vochtbestendig verlijmd
• persing 700-800 kg/m3
• goed te gebruiken voor spuitwerk
