Beste,
Wie kan mij op weg helpen, ik heb een vraag liggen om een EPS (hoogwaardig piepschuim) Freesmachine te bouwen (4m x 2m x 1m), het liefst 5 assig (roterende kop).
De mechanica/electronica is geen probleem, maar heb moeite met het vinden van EPS frees-leveranciers, liefst binnen Nederland, (Damen CNC is er een, en de prijzen liegen er niet om en vind de lengte te kort 12,5cm) en omtrent freessnelheden en toerental vind ik al helemaal niets. De klant wil graag op voorhand weten hoe 'snel' zón machine zou kunnen frezen.
iemand ervaring?
Bij voorbaat dank,
Frank
EPS Frezen
Re: EPS Frezen
Die van Damen zijn speciale schurende gereedschapjes, geen ervaring mee.
Je kunt ze natuurlijk verlengen, met een verlengde opname. Of door middel van een as met geïntegreerde spantang, of een krimpverlenger:
https://shop.eriks.nl/nl/krimpverlengst ... -0104-mvb/
Freeswerk wat ik in schuim heb gedaan (EPS, maar ook PIR, mallen van 2x1m), kwam niet zo nauw. werd altijd erg mooi met een zelfgemaakte frezen (lange boor pakken en bolkop erop slijpen). Maar daar heb jij niet zo veel aan als je een professioneel product wil afleveren.
Bij wisent hebben ze er vast wel verstand van:
http://www.wisent.nl/frezen/index.html
Re: EPS Frezen
Als je die vraag eens neerlegt bij een gereedschapslijper? Zou die niet zelf iets kunnen slijpen? Ik heb in het verleden eens een 1 snijder laten maken die een 'gepolijst lijkend' oppervlak zou moeten kunnen produceren.
Re: EPS Frezen
Schuimkerntjes van vleugeltippen. 3d gefreesd uit XPS schuim, 35 kg/m^3
Tweezijdig gefreesd met omkeren.
Rondom met een randje van 0,5 mm dik in het blok laten zitten.
Ook de negatieve mallen gefreesd, want het midden deel vlak is niet vlak, en dat moet wel zo blijven na beplakken carbon+epoxy.
Gefreesd met een lange (100 mm) Chines bolkop 2-flute, 4 mm diam.
Fotootjes:
Oppervlak detail:
Fotootjes:
Oppervlak detail:
Re: EPS Frezen
Heren,
Bedankt zover voor jullie input. Ik ga ermee aan de slag.
Groet en dank
Frank
Groet en dank
Frank
Re: EPS Frezen
[https://youtu.be/0HLRP66uupk/youtube]
Misschien kun je hier ook nog wat kennis mee opdoen mbt snelheden
Voor frezen kun je ook gewoon bij de Chinees terecht kijk even op www stonecontact.com en zoek op eps
